Вопрос Расшифровка ошибок на частотном преобразователе Danfoss VLT Micro Drive FC 51
anastasia1
20 Окт 2021
19
Примеры ошибок на частотном преобразователе Danfoss VLT Micro Drive FC 51:​
ОшибкиКоды ошибкиОписание ошибки
Ошибка 2error 2, ERR2, AL2, W2низкий уровень сигнала внешнего источника задания частоты.
Ошибка 4error 4, ERR4, AL4, W4низкий уровень напряжения одной или нескольких линий на входе преобразователя.
Ошибка 5error 5, ERR5, AL5, W5уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя выше установки.
Ошибка 6error 6, ERR6, AL6, W6уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя ниже установки
Ошибка 7error 7, ERR7, AL7, W7высокий уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя.
Ошибка 8error 8, ERR8, AL8, W8низкий уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя.
Ошибка 9error 9, ERR9, AL9, W9перегрузка инвертора.
Ошибка 10error 10, ERR10, AL10, W10перегрузка электродвигателя.
Ошибка 11error 11, ERR11, AL11, W11перегрев двигателя, неисправность термистора двигателя.
Ошибка 12error 12, ERR12, AL12, W12ток на выходе выше уставки.
Ошибка 13error 13, ERR13, AL13, W13перегрузка.
Ошибка 14error 14, ERR14, AL14, W14короткое замыкание на землю.
Ошибка 15error 15, ERR15, AL15, W15неисправность системы питания.
Ошибка 16error 16, ERR16, AL16, W16короткое замыкание на выходе преобразователя Danfoss.
Ошибка 17error 17, ERR17, AL17, W17таймаут соединения.
Ошибка 18error 18, ERR18, AL18, W18таймаут соединения2.
Ошибка 33error 33, ERR33, AL33, W33выходная частота выше уставки.
Ошибка 35error 35, ERR35, AL35, W35неисправность коммутирующего устройства на входе инвертора.
Ошибка 36error 36, ERR36, AL36, W36перегрев частотного преобразователя.
Ошибка 37error 37, ERR37, AL37, W37внутренняя ошибка.
Ошибка 38error 38, ERR38, AL38, W38внутренняя ошибка.
Ошибка 39error 39, ERR39, AL39, W39внутренняя ошибка.
Ошибка 40error 40, ERR40, AL40, W40внутренняя ошибка.
Ошибка 41error 41, ERR41, AL41, W41внутренняя ошибка.
Ошибка 42error 42, ERR42, AL42, W42внутренняя ошибка.
Ошибка 43error 43, ERR43, AL43, W43внутренняя ошибка.
Ошибка 44error 44, ERR44, AL44, W44внутренняя ошибка.
Ошибка 45error 45, ERR45, AL45, W45внутренняя ошибка.
