Здравствуйте! купили насосы Насос RWS 32-160T 230. В инструкции написано, что вал должен быть расположен строго в горизонтальном положении. У насоса есть опорная площадка, как на насосах RV. Если насос расположить на неё вал будет находиться в вертикальном положении. Для чего нужна эта площадка, если нельзя на ней располагать насос или всё-таки вал может быть направлен вертикально?
