Получили вопрос от клиента :
"При настройке возник вопрос: Каким образом происходит адаптация привода к клапану?
В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что шток привода подстраивается под ход клапана. То есть шток привода опускается до упора вниз, срабатывает концевой моментный выключатель, тем самым привод понимает, что ниже опускаться не надо и запоминает крайнее положение клапана. Приводы автоматически подстраиваются под крайние положения штока клапанов
