Вопрос ARV-1000R, 230V каскадное подключение (управление)
Низами
1 Июн 2026
Добрый день. Вопрос по приводу ARV-1000R, 230V, 3-х поз. на системе ГВС. В руководстве нет каскадного управления/подключения. Автоматизация ИТП на базе Трансформера SL. Выкопировка принципиалки и схемы управления приложена.
Есть ли такой способ подключения/управления?
    117.7 KB · Просмотры: 2
    139.3 KB · Просмотры: 3
Анна Ридан
10 Дек 2024
818
41
Уточните, пожалуйста, по одному сигналу сначала отрабатывал клапан 1 и после клапан 2? Что понимается под каскадом? Видим, что на фото вполне обычая схема подключения.
Анна Ридан
10 Дек 2024
818
41
Каскадом подключать можно, то есть на сигнал обратной связи привода 1, мы сажаем сигнал управления приводом 2. В таком случае сначала отрабатывает клапан 1, потом клапан 2, закрываются они в обратном порядке сначала клапан 1 потом клапан 2. Важно на обоих приводах должна быть подключена клемма SP
Низами
1 Июн 2026
Отобразите пожалуйста на схеме электрических соединений- как будет выглядеть данное подключение с двумя приводами.
