Вопрос ARV 152, 153
344
Редукторные электроприводы ARV 152, 153
предназначены для управления регулирующими клапанами VM2 и VFM2 DN 15–50 по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов.
Если у электроприводов питающее напряжение 24 В пер. тока, от –10 до +15 %
(082G6008,082G6012), а сигнал, который создает электронный регулятор 0,2 А при ~230 В, то можно ли применить пребразователь напряжения для управления
электроприводами от регулятора ?
344
Менять конденсатор в приводе Danfoss ARV153 пока не пробовал.
Вопрос о другом приводе АМЕ25.
Электропривод оснащен 9-ю микропереключателями выбора функций DIP.
На данный момент привод не реагирует на упрвляющий сигнал. Также при изменении положения 9-ого микропереключателя
самонастройки хода штока клапана не происходит, индиктор красного свечения продолжает устойчиво светить ( должен мигает при самонастройке 1р./1 сек.). Поэтому может быть подскажите в чем причина ?
1,867
103
Добрый день! Если ранее привод работал нормально, плата управления сломалась. Скорее всего, блок питания.
