Выбор между ручным и автоматическим балансировочным клапаном определяется не бюджетом, а гидравлическим режимом системы. Ошибка в выборе приводит либо к неэффективной работе отопления, либо к необоснованным затратам.
Ручной балансировочный клапан —клапан, предназначенный для гидравлической увязки контуров систем тепло- и холодоснабжения. После гидравлического расчёта выставляется необходимое значение пропускной способности и блокируется. Клапан создаёт постоянное сопротивление на участке и может использоваться для перекрытия потока и измерения расхода через контур. Данные функции становятся доступными при наличии измерительных ниппелей и запорного механизма.
Автоматический балансировочный клапан — устройство для стабилизации перепада давления или расхода теплоносителя в системах отопления и охлаждения. Благодаря особой конструкции, клапан подстраивается под изменения нагрузки (например, при закрытии термостатических вентилей), поддерживая гидравлический баланс всей системы.
Ручные балансировочные клапаны подходят для систем с постоянными расходами– в таких системах потребление теплоносителя остаётся неизменным, и его параметры можно заранее настроить. Например, это может быть система отопления без термоэлементов на радиаторах. В таких случаях можно использовать ручные балансировочные клапаны, так как однажды настроив расход на потребителях, этот расход остаётся неизменным на протяжении всего времени работы системы.
Особенности применения: при несомненных преимуществах в виде простоты конструкции и стоимости, ручной клапан не компенсирует изменение гидравлического режима (например, при работе регулирующих или термостатических клапанов, приводов). Это может привести к шуму, некорректной работе, а в некоторых случаях и выходу из строя термостатических клапанов.
Подавляющее большинство современных систем— это системы с переменными нагрузками, поэтому автоматические балансировочные клапаны являются необходимостью, обеспечивая надёжную и эффективную работу инженерных систем тепло и холодоснабжения. Оптимальный подбор балансировочных клапанов позволяет минимизировать эксплуатационные расходы и повысить энергоэффективность системы.
Принципиальное преимущество: автоматический клапан превращает ветви систем в независимые контуры. Изменение расхода в одной квартире или на одном стояке не влияет на другие. Это позволяет поэтапно вводить систему в эксплуатацию и менять конфигурацию без повторной балансировки всей сети, а также гарантирует правильное распределение тепло- холодоносителя во всей системе.
Практическое правило: если в системе есть хотя бы один автоматический терморегулятор,то ручной балансировочный клапан на стояке не обеспечит стабильную работу. Перепад давления будет «гулять», вызывая шум и неравномерный прогрев.
Оборудование Ридан
Ручные клапаны: MNF-R2, MVT-R2, MNT-R
Автоматические клапаны: APQT ,APT-R3, AQT-R3 , AQF-R
Ключевое различие: статика против динамики
Когда ручной клапан оправдан
Когда необходим автоматический клапан
Инженерный критерий выбора
| Параметр | Ручной клапан | Автоматический клапан |
| Гидравлический режим | Статический | Динамический |
| Наличие терморегуляторов | Нет | Есть |
| Взаимное влияние контуров | Есть | Исключено |
Оборудование Ридан
