Вопрос Авторитет клапанов vrb-2r, vrb-3r
Антон_Г
12 Июн 2025
Мне необходимо подобрать регулирующий клапан для теплых полов. По условиям задачи у меня очень большие потери давления в контуре системы около 1.05 бар. При подборе получается клапан (трёхходовой) или с маленьким диаметром тогда скорость очень высокая (клапан устанавливается в помещении жилой части в квартирной теплогенераторной) как я понимаю по СП 60 скорость при 30 дБа не должна быть более 1.5 м/с, или если увеличивать диаметр получается слишком большой kvs и авторитет клапана порядка 0.1 вместо необходимого 0.3-0.7. Вопрос в каталоге неясно написано для всех ли клапанов такое требование возможно для двухходовые клапанов авторитет от 0.1 до 0.3 и их можно применить? Так как зависимость регулирования судя по графику в каталоге логарифмическая (равно процентная)?
1,751
96
Добрый день, Антон!
В таких системах обычно ставят поворотные по типу HRB. Условие по авторитету для всех одинаково тот 0,25-0,3 иначе клапан будет работать скорее как переключатель, а не регулятор
Антон_Г
12 Июн 2025
А какая допустимая скорость протока через данные клапаны при условии не превышения уровня шума 30 дБа (для жилья)?
Антон_Г
12 Июн 2025
Добрый день, Антон!
Для каких клапанов одинаковый авторитет 0.25-0.3? Для HRB имеете ввиду? Для vrb-3 0.5 ведь авторитет? Я для vrb-2 какой требуемый авторитет?
