Вопрос Danfoss Ikon
Дмитрий Гусар
3 Ноя 2022
15
Добрый день
Подскажите, можно ли заменить данное оборудование Данфосс на Ридан?
Danfoss Ikon сенсорный комнатный термостат, 24В, встраиваемый 7 шт
Датчик температуры пола Danfoss Ikon для 24В и 230В 7 шт
Danfoss Ikon мастер контроллер, 24V, 10 каналов 1 шт
Wi-Fi модуль Danfoss Ikon расширение на мобильное приложение Icon App 1 шт
Термоэлектрический привод TWA-A, NO при отсутствии напряжения открыт, 24В, RTR 10 шт
нашел такие артикулы - 088U0625R; 088U0610R; 088U1031R; 088H3111R. но модуль Wi-Fi не нашел. есть ли подобный у Ридан, если нет - возможно ли подключить Ридан к модулю Wi-Fi Danfoss ?
3,413
129
Добрый день, Дмитрий!
Заменить возможно на систему 230Вольт, при этом прошу учесть один важный момент, от термостатов до контроллера нужно использовать 3-х жильный кабель сечением 0,5 мм или 0,75 мм
Подбор в вашем случае:
088L1141R Комнатный сенсорный термостат RSmart-SW с Wi-Fi подключением 230V, встраиваемый, белый Внимание! Совмещается с рамками выключателей сторонних производителей 55х55 мм
088U1031R Коммутационная панель Ridan WD 230V, 8 каналов, 14 приводов, реле котла и насоса
088U0610R FS-R датчик температуры пола, 3 метра
088H3112R TWA-AR привод, 230V, NC норм. закрытый, соединение RA/RTR
Дополнительно ничего не нужно, Wi-Fi модуль уже встроен в термостат
