Вопрос Датчик температуры наружного воздуха
Elesay
2 Сен 2022
31
Добрый день, имеем в эксплуатации Danfoss ESMT (084N1012) Датчик температуры наружного воздуха. Но он завышает температуру в среднем на +5 градусов. А может вообще при. - 8 град. показать +6, и из за этого перекрывается подача теплоносиителя. В чем может быть причина? Размещён в тени с западной стороны, солнце на него не попадает, завышает температуру даже в тёмное время суток
Какой срок службы датчика,? ​
можно ли приобрести замену? ​
И для того что бы датчик разместить на северной стороне здания нужно прокладывать новый кабель, тк длинны не хватает, поэтому прошу указать тип кабеля.
Controller_Help
27 Дек 2022
265
Если у Вас погрешность во всех случаях одинаковая. На контроллере можно произвести корректировка показаний, у Вас погрешность разная, то лучше замените датчик.
Срок службы датчика 10 лет.
Если Вы хотите приобрести замену, то актуальный датчик: MBT 3281- 097U0115.
Для подключения подойдет кабель сечением: 2 х (0.4 - 1.5 мм²)
Elesay
2 Сен 2022
31
Если менять на датчик MBT 3281- 097U0115 то в контроллере ЕСL 310 нужно будет вносить какие либо корректировки в настройки или устанавливать дополнительное оборудование? или просто подсоелиняется к тому же проводу новый датчик и всё
51
Вам предоставят ответ как только это представится возможным. (ориентировочный срок 27.02.2023)
Controller_Help
27 Дек 2022
265
При замене датчиков PT1000 дополнительное оборудование не потребуется. В самом контроллере менять настройки нет необходимости.
