Вопрос датчик температуры наружного воздуха
340
Для настройки погодного регулирования должен быть обязательно вне помещения установлен датчик температуры наружного воздуха.
Если будем установливать датчик ESMT.
То какие правила будут к его установке ?
3,413
130
Датчики ESMT более не поставляются. В качестве предлагаем рассмотреть датчик Ридан MBT3380R 097U1115R. MBT3380R монтируется на стене помещения вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Счет и возможность бесплатной доставки на эту позицию Вы можете получить через нашу платформу Ридан Online.
Подробнее https://ridan.ru/pr/ridan-online?ut...ity_post02.10_link1&utm_campaign=ridan-online
3,413
130
340
IP, степень защиты у датчика Ридан MBT3380R и
датчика ESMT какая, если монтируются на стене помещения вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла ?
340
Также вопрос о замене датчика с характеристикой Pt1000 c которыми работает контроллер ECL310 на потенциотетр R1K, 0,5 Вт.
Можно для ручного задания сопротивления, а значит измеренной температуры, использовать
потенциометр со следующими характеристиками: coпротивление 1000 Ом, мощность 0,5 Вт, точность 10% ?
    741 KB · Просмотры: 2
Controller_Help
27 Дек 2022
265
Добрый день, смотря какую температуру вы выставлять. 1000 ом будет показывать 0 градусов. Если вы хотите имитировать датчик Тнв он подойдет. Если датчик подачи то нет. Вам нужно в сумме набрать сопротивление 1100 ом хотя бы (можно последовательно включить сопротивление 100 ом).
340
У этого потенциометра 20-ь делений и одно деление 50 Oм. Максимальное сопротивение на 20-ом делении, 10-я риска- 1000 Ом.
340
Проверил и как датчик температуры с ECL310
работает поненциометр R5K, с порогом сопротивления 5000 Ом. Но шаг поворота очень мал, от деления 2,5 до деления 3.
    719.5 KB · Просмотры: 1
340
У датчиков температуры есть характеристи зависимости сопротивления от температуры, например Pt1000, NTC 10K.
Допустим у датчика Pt 1000 при 0°С сопротивление 1 кОм, затем с ростом температуры оно увеличивается.
У датчика NTC 10K при 0°С
сопротивление 32,65 кОм, но в отличии от Pt1000 c ростом температуры сопротивление уменьшается.
Но все равно и Pt1000 и NTC10K, это термосопротивления и чтобы
измерить величину, достаточно взять мультиметр, выбрать режим омметра, нужный
диапазон и мультиметр покажет значение сопотивление в Ом или кОм ?
Controller_Help
27 Дек 2022
265
Добрый день! значения в Ом и кОм будут зависит т настройки вашего мультиметра. Обычно шкала выбирается переключателем.
340
Понимаю, что шкала выбирается переключателем. Но не удается измерить Digital Multimetrom 80621 в диапазоне 20К
сопротивление датчика NTC10K.
340
Все правильно NTC10K -это
термосопротивление и режим 20 кОм в мультиметре выбран именно под NTC10K.
Когда отсоединил провода от входа контроллера Carel, то измерил сопротивление -
11,6 кОм, а с подключенными проводами ко входу не измерить.
340
Задаю в теме вопрос не о датчике температуры наружного воздуха, а о датчике температуры гвс.
У нас на обьекте есть плавательный бассейн, обьем его чаши 520 м3, плюс переливная емкость -20 м3. Управляем температурой циркуляционной воды в чашу по измеренным показаниям от датчика PT1000. Этот датчик установлен в подаче второго нагреваемого контура гвс приложения А376, т.е. как-будто бы это действительное гвс.
И поэтому правильно ли размещен датчик на трубе, ведь измеряет температуру сразу после
теплообменника, но вода поступая в чашу перемещивается в ней и поэтому трудно добиться желаемой температуры. Не правильно
ли будет ставить датчик не в подаче, а в обратке второго контура, куда вода поступает уже перемещенная ?
