Вопрос Длина приборов отопления
Вадим А
8 Фев 2023
Добрый день. Использую в проекте регистры, при размещении приборов отопления на плане, регистр строится длиной 3000мм, в настройках прибора указал максимальную длину 4500мм, при подборе также подбирается максимальная длина 4500мм.
Вопрос 1: где в настройках приборов отопления задается эта максимальная длина при первичном расположении на плане, чтобы сразу длина 4500мм строилась?
Вопрос 2: при попытке изменить размеры приборов отопления в соответствии с расчетом, также строится максимальная длина 3000мм вместо требуемых 4500мм, где это поправить можно?
18 Мар 2021
352
51
Максимальная длина прибора по умолчанию принимается равной расстоянию между первой и второй точками вставки блока прибора отопления на план (с учетом округлений).
В разделе "общие" по умолчанию включена опция "не подбирать длины приборов больше максимальной", данную опцию можно отключать при необходимости.
После проведения расчета можно скорректировать длины блоков приборов на планах на длины, получившиеся в результате расчета. В разделе "документация" есть соответствующую кнопка для запуска данной процедуры.
Для регистров пока не завели блоки с длиной более 3000 мм. Поэтому регистры сейчас можно начертить только с длиной блока 3000 мм. По этой же причине в вашем случае блок регистра не может скорректироваться на расчетную длину более 3000 мм после запуска процедуры перерисовки блоков приборов на планах.
Scorohod
24 Июл 2025
34
Подскажите, когда вы настроите регистры, чтобы они корректно показывали соответствующую длину согласно теплопотерям? На 8000 Вт выдает 4 регистра 4 рядный по 3 м
Евгений Support_DCAD
2 Авг 2024
151
17
В плагине сейчас в базе доступны регистры с длиной до 6000мм с шагом в 500мм. Длина определяется согласно заданной нагрузке на прибор, температуре на входе в прибор и дельте температур, ограничениями по минимальной и максимальной длине. Чтобы увидеть реальную длину прибора на плане, после расчёта необходимо нажать кнопку в окне документация:
Расчётные длины приборов отопления указываются в разделе Узлы приборов отопления в окне Документация. Там же можно посмотреть номинальную мощность прибора при этой длине. Если есть сомнения в расчёте, можно пересчитать мощность прибора с учётом расчётных параметров.
Если пришлёте Ваш расчёт на нашу почту тех.поддержки dcad@ridan.ru, мы подскажем конкретно почему подбираются регистры именно такой длины в Вашем расчёте, т.к. на подбор влияют много параметров - ограничения в настройках, температуры, доли нагрузки, теплопоступления трубопроводов и .тд.
