Анна Ридан
10 Дек 2024
1,001
Регуляторы перепада давления для тепловых пунктов: подбор по DN, PN и аналоги Danfoss​
Регуляторы давления (РД) — неотъемлемая часть инженерных систем отопления и водоснабжения. Они обеспечивают стабильность работы, гидравлическую балансировку и экономичную эксплуатацию теплового пункта. Без них система работает неравномерно: ближние к тепловому пункту объекты получают перетоп, дальние — недотоп.
Гидравлические регуляторы Ридан — обязательная часть узла согласования давлений и ограничения расхода теплоносителя. Тепловые сети и ИТП — системы с переменным расходом: в пиковые часы расход выше, ночью снижается, меняется при сезонных графиках, подключении новых потребителей, авариях. Для компенсации этих изменений и нужны регуляторы давления.
Основные функции регулятора давления​
Снижение давления и защита от гидроударов. Регулятор снижает входное давление до рабочего, что позволяет использовать оборудование с более низким номинальным давлением. При резких скачках давления (гидроударах) он предотвращает разрыв трубопровода и защищает дорогостоящее оборудование.
Гидравлическая балансировка и ограничение расхода. РД применяются в коммунальной энергетике (тепловые пункты, котельные) и промышленности, где требуется поддержание постоянного давления или перепада. Регулятор перепада давления фиксирует заданный перепад на регулируемом участке — например, на узле «регулирующий клапан (РК) + теплообменник (ТО)» — и предотвращает перерасход теплоносителя, снижая затраты на теплоснабжение.
Увеличение срока службы и снижение шума. Снижая перепады давления на РК и ТО до безопасного уровня, РД защищает оборудование от перегрузок и кавитационного режима работы, продлевает срок службы труб и снижает эксплуатационные затраты.
Авторитет регулирующего клапана​
Авторитет РК — это отношение перепада давления на клапане к перепаду давления на регулируемом участке. Параметр характеризует способность клапана эффективно управлять потоком теплоносителя.
При снижении авторитета до 0,05 регулирующая характеристика клапана отклоняется от заявленной линейной и стремится к обратно пропорциональной. Это осложняет регулирование на низких расходах. Рекомендуемый авторитет — 0,5 и выше.
В системах с непостоянным расходом, например в ГВС, низкий авторитет РК приводит к тому, что контроллер не может быстро выйти на температуру уставки из-за многочисленных корректировок. В пиковые часы водоразбора температура колеблется от +40 до +80 °C — это жалобы жильцов и штрафы за завышенную температуру обратки.
Регулятор перепада давления в связке с РК решает эту проблему: стабилизирует перепад на клапане, обеспечивает авторитет выше 0,5, делает поведение клапана предсказуемым для контроллера и позволяет быстро отработать изменение расхода.
Почему статические диафрагмы не работают при переменных нагрузках​
СП 510 допускает использование дросселирующих устройств, но у них есть принципиальное ограничение — они статичны. При снижении расхода вдвое перепад падает в четыре раза, что следует из формулы Kv:
ΔP = (G / Kv)²
Статические диафрагмы и балансировочные клапаны обеспечивают проектные перепады только при максимальных расходах, в пик холодов. В летнем режиме, когда отопление отключено и работают только ГВС и вентиляция при низких расходах, на оборудовании возникает кавитация. Современные регуляторы давления меняют проходное сечение динамически, подстраиваясь под текущий расход, — это исключает перерасход теплоносителя и кавитацию во всех режимах эксплуатации.
Типы регуляторов Ридан​
Регуляторы прямого действия «Ридан» — составная конструкция из фланцевого регулирующего клапана VFG-2R (DN до 250 мм) и отдельно заказываемого регулирующего блока.
Регулирующий блокТип регулятораПринцип работы
AFP-RРегулятор перепада давленияПри повышении перепада давления клапан закрывается
AFD-RРегулятор давления «после себя»Поддерживает постоянное давление после регулятора, при повышении давления клапан закрывается
AFA-RРегулятор давления «до себя»Поддерживает постоянное давление до регулятора, при повышении давления клапан открывается
AFPA-RРегулятор перепускаНормально закрытый, при повышении перепада давления клапан открывается
Клапан VFG-2R разгружен по давлению: давление подаётся и под седло, и сверху, поэтому предельно допустимый перепад практически совпадает с условным давлением и слабо зависит от диаметра.
Технические параметры AFP-R/VFG-2R:
  • DN = 15–250 мм
  • PN = 16 бар
  • Kvs = 4,0–450 м³/ч
  • Диапазоны настройки: 0,05–0,35; 0,1–0,7; 0,15–1,5; 0,5–3; 1–6 бар
  • Температура среды: 2–150 °C
  • Присоединение: фланцевое
Аналоги Danfoss: таблица соответствия серий Ридан​
Не секрет, что инженеры старой закалки закладывают в проекты Danfoss, а закупщики ищут аналоги. Ниже в таблице приводим соответствие серий:
Серия РиданАналог DanfossТип оборудования
Ридан MNTDanfoss USV-IРучной балансировочный клапан
Ридан APQTDanfoss ASVАвтоматический балансировочный клапан
Ридан AQT-RDanfoss AB-QMКомбинированный балансировочный
Ридан APT-R3Danfoss AVPBРегулятор перепада давления
Пример сравнения APT-R3 и Danfoss AVPB: Danfoss AVPB PN25 DN40 имеет Kvs = 16 м³/ч, диапазон настройки 0,3–2,0 бар, присоединение G 2 A (наружная резьба), температура теплоносителя до 150 °C. Регуляторы Ридан APT-R3 закрывают аналогичные задачи с фланцевым или муфтовым присоединением.
Пример подбора регулятора перепада давления​
Задача: Подобрать регулятор перепада давления для ИТП с нагрузкой на отопление 0,5 Гкал/ч. Расчётный расход теплоносителя — 20 м³/ч. Требуемый перепад на узле «РК + ТО» — 1,5 бар.
Решение:
  1. Определяем Kv: при ΔP = 1,5 бар и G = 20 м³/ч: Kv = G / √ΔP = 20 / √1,5 ≈ 16,3 м³/ч.
  2. Выбираем клапан VFG-2R: по таблице Kv ближайший больший — DN32 с Kvs = 16 м³/ч или DN40 с Kvs = 20 м³/ч.
  3. Выбираем регулирующий блок AFP-R: диапазон настройки 0,5–3 бар (перекрывает требуемые 1,5 бар).
  4. Комплект заказа:
  • Клапан VFG-2R DN32 — 1 шт.
  • Регулирующий блок AFP-R (0,5–3 бар) — 1 шт.
  • Импульсная трубка AFP-R— 2 компл.
Важно: импульсные трубки заказываются отдельно.​
Компания Ридан предлагает все типы регуляторов — «до себя», «после себя» и перепада давления — для тепловых и промышленных систем. Регулирующие клапаны VFG-2R DN15–250 с блоками AFD-R, AFA-R, AFP-R и AFPA-R — надёжное решение для бесперебойной работы тепловых пунктов. Моноблочные регуляторы C101-R и C301-R в сборе DN50–DN300 упрощают монтаж и подбор. Грамотный подбор с учётом аналогов Danfoss, параметров DN/PN и наличия BIM-моделей обеспечивает стабильную работу системы и экономическую эффективность проекта.
alenayra
15 Июл 2026
14
Подскажите, пожалуйста, чем отличается регулятор перепада давления от балансировочного клапана?
1,867
103
@alenayra , добрый день! Балансировочный клапан статичен: он обеспечивает проектный перепад только при максимальном расходе. Регулятор перепада давления меняет проходное сечение динамически и работает при переменных нагрузках.
1,867
103
Подскажите, пожалуйста, что будет, если не ставить регулятор перепада давления?
В системах с переменным расходом (ГВС) температура будет колебаться от +40 до +80 °C в пиковые часы, вырастет температура обратки, появятся штрафы и жалобы жильцов. В летнем режиме возможна кавитация на оборудовании.
1,867
103
Евгения, добрый день! Рекомендуется 0,5 и выше. При авторитете 0,05 характеристика клапана становится обратно пропорциональной, и контроллер не может быстро выйти на уставку.
