Здравствуйте. На объекте установлен ЩУЗ с ECL 310 comfort. При подключении по ethernet modbus TCP есть возможность считывать регистры ПЛК. При подключении по Modbus RTU (клеммы 35,34) связь с ПЛК не устанавливается. Настройки менял, текущие, адрес: 27, скорость 19200 бод, 8 бит, четность: нет, стоп 1 бит. По сервисному каналу USB также все согласно данным настройкам работает. Четность также меняли, безрезультатно.С программой ECL tool коннектится по TCP и USB. В чем может быть проблема?
