Есть блок комфорта ECL 310 (2.04) с ключом А 368_4. Цепляюсь к нему по Ethernet и читаю родным ECL OPC сервером от danfoss. Создаю место, пихаю в него девайс, прописываю ip и порт, ставлю галку на ECL 310, импортирую XML с нужной версией ключа. Подтыкаю монитор (следилку) и кликаю на папку с сенсорами. Чтения не происходит. Опроса/обмена информацией не происходит. Снимаю галку с ECL 310, выбираю кастом девайс, создаю папку, накидываю в неё переменных с адресами датчиков и обмен начинается, но хрен пойми как. Попробую объяснить. В PNU (регистре) 10200 должна храниться знаковая переменная с показаниями наружной температуры, но там лежит какая-то шляпа. Ставим swap words, картина не меняется. Где хранится температура уставки, тоже хрен разберёшься по их чудному мануалу. Там, где должны храниться данные по температуре обратки ГВС, лежат данные о температуре обратки отопления. Софт просто "чудесный", но отказаться от него не могу. Если читать это устройство по modbus TCP другим OPC, то я не могу опрашивать сразу 2 блока комфорта, т.к. я не знаю как изменить адрес этого блока. С завода он идёт 254 и точка. Выходит так, что у меня в сети сразу 2 устройства с одним адресом. И как быть? Как поменять адрес? Как прочитать родным OPC без работы в кастоме? Как читать знаковые переменные? В каком регистре лежит температурная уставка?
