Установлено 2 контроллера ECL-3R 368 с дополнительным модулем слева, при испытаниях видим светящие индикаторы на дополнительном модулях о закрытии привода отопления и ГВС, но при подаче на дополнительный модуль на клемму 12 напряжения 230В и замере напряжения на клеммах питания привода 8, 9, 10, 11 показывает напряжение 230В, на всех этих клеммах. Идет как будто и открытие и закрытие! Нагрузку не подключали. На втором контроллере так же. Неисправность?
