Доброго дня!
Я новенький.
Это был мой вопрос, задан он был сотруднику компании "Ридан" и перенаправлен сюда.
К сожалению комментировать сообщение/ответ в той теме я не могу - нет прав, то создал новую тему/вопрос...
Цитата: Добрый день!
Получили вопрос от клиента:
"Вышел из строя клапан для ГВС (Danfoss ARV 153 + Danfoss VFM2), его заклинило. Вопросы: 1. Есть ли подменный контролер на время ремонта? 2. Судя по описанию, к этой модели можно подключить до 3 клапанов регулирования. Есть ли возможность настроить контроллер так, чтобы для управления клапаном ГВС использовался выход для М3 (3 клапана)? 3. Возможно ли использование контроллером другого канала"
Ответ специалиста:
Выходы перенастроить нельзя, однако если Вы поменяете ключ приложение, в котором реализовано управление 3мя контурами, то Вы сможете использовать другой выход."
Не на все вопросы получены ответы.
Прошу еще пояснить.
1. Возможно ли произвести ремонт контроллера (специалистами "Ридан") ?
2. Есть ли "подменный" контроллер на время ремонта?
3. Если в текущей конфигурации БИТП используется ключ А368 (Кодовый номер БИТП? 005G8957 , 005G8958. Серийный номер 1000151023 , 1000151024)
то на какой ключ его нужно заменить, чтобы можно было это реализовать: ,,,"однако если Вы поменяете ключ приложение, в котором реализовано управление 3мя контурами, то Вы сможете использовать другой выход." ?
Я новенький.
Вопрос - контроллер Danfoss ECL Comfort 310.
Добрый день! Получили вопрос от клиента: "Вышел из строя клапан для ГВС (Danfoss ARV 153 + Danfoss VFM2), его заклинило. Вопросы: 1. Есть ли подменный контролер на время ремонта? 2. Судя по описанию, к этой модели можно подключить до 3 клапанов регулирования. Есть ли возможность настроить...
community.ridan.ru
Ответ специалиста:
Прошу еще пояснить.
