Вопрос ECL Comfort 310 Ver. 1.56 и ключ A368 Ver. 2.34
Инга
11 Дек 2021
Когда вставляю ключ A368 Ver. 2.34 в ECL Comfort 310 Ver. 1.56 отображается меню содержимого ключа. Из которого в настройки ECL Comfort 310 я никак попасть не могу и соответственно ни скопировать настройки, ни залить их в ECL Comfort 310 возможности нет. В чём может быть дело?
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Проблема в отличии версии ключа и приложения. Для обновления приложения необходимо его удалить и обновить с ключа.
Инга
11 Дек 2021
Если я удалю приложение, то потеряю пользовательские настройки. У нас установлен модуль расширения ЕСА32 и в отличии от штатного приложения A368.1 используется два насоса подпитки (второй насос через ЕСА32). После обновления приложения у нас перестанет работать второй насос подпитки. Как быть?
Инга
11 Дек 2021
Если я залью приложение А368.4, в нём сконфигурирован выход блока ЕСА32, чтобы заработал второй насос подпитки? И в этом приложении прописаны датчики S11, 13, 14, 15, 16 которых у нас нет.
Просто изначально в ECL Comfort 310 было залито приложение A368.1, но как то сконфигурирован блок ЕСА32 для работы со вторым насосом подпитки.
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Добрый день
Да, по умолчанию будет активировано 2 насоса подпитки.
Для обновления ключа необходимо зайти в настройки ECL/Функции ключа/Новое приложение/Удалить
Для изменения кол-ва насосов подпитки нужно зайти настройка контура СО/Подпитка/Кол. насосов
Инга
11 Дек 2021
День добрый.
1.То есть если выбрано приложение с двумя насосами подпитки, то это подразумевает использование ЕСА32 для работы со вторым насосом подпитки?
2.И второй насос должен быть подключен к реле R7 (клемма 47 блока ЕСА32)?
3.Если я выберу приложение с одним насосом подпитки (например А368.1), то второй насос я смогу всё равно включить через меню количества насосов?
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Добрый день
Вопрос: То есть если выбрано приложение с двумя насосами подпитки, то это подразумевает использование ЕСА32 для работы со вторым насосом подпитки?
Ответ: да, если по схеме подключения сигнал на запуск насоса идет из модуля ЕСА32 то наличие модуля необходимо для запуска насоса
Вопрос: И второй насос должен быть подключен к реле R7 (клемма 47 блока ЕСА32)?
Ответ: если использовать ключ а368.4 то да, сигнал на запуск насоса подпитки (Р7) идет с клеммы 47.
Вопрос Если я выберу приложение с одним насосом подпитки (например А368.1), то второй насос я смогу всё равно включить через меню количества насосов?
Ответ: нет. если выбрать версию ключа с 1 насосом подпитки то выбрать кол-во насосов можно будет только 1 или 0
