Вопрос ECL Comfort 310
mustdie
5 Фев 2026
Здравствуйте!
Подскажите какие настройки контроллера нужно изменять чтобы добиться более плавного регулирования температуры теплоносителя при резком потеплении по уличному датчику? Контроллер используется для регулирования температуры теплоносителя в МКД и датчик комнатной температуры не используется. Проблема заключается в том, что если уличная температура несколько дней -25 и ниже то при резком потеплении до -5 температура теплоносителя так же резко остужается с задержкой где-то в 2 часа. При этом стены дома все еще холодные и из-за этого температура в квартирах резко падает на 2 градуса. При этом процент открытия трехходового клапана уменьшается, что говорит проблема не в остужении температуры теплоносителя в городской сети. Проверял настройку температуры точки 0, -5 и -15. При слабых колебаниях уличной температуры в этих диапазонах - все прекрасно. Температура в квартирах держится 23-24 градуса.
1,153
56
Добрый день, для вашей проблемы подойдет решение Digital Heat- оно позволяет смотреть прогноз погоды на будущей день и заблаговременно корректировать температуру подачи. Стандартными настройками контроллера тут не поможешь, тк контроллер не сможет час или 2 держать завышенную подачу. Как вариант использовать верхний уровень и в ручную менять уставку. Если у вас версия контроллера 310, то его можно подключить к нашей облачной диспетчеризации через Ethernet. https://ridan.ru/instruments/cloud-control
mustdie
5 Фев 2026
А как подключить к облаку? Я в настройках контроллера адрес портала cloud-control.ru прописал, подключил к интернету через роутер и в кабинете добавил на дом устройство ecl connect с серийным номером из настроек контроллера. Но так как оно все время в оффлайне подозреваю, что делаю совсем не то.
Даниил Королев
3 Фев 2026
Добрый день! Во вложении направляю актуальный мануал по Cloud-Control. В нем сможете найти пошаговую инструкцию по подключению. Если кратко, вам необходимо: Подключить модем ECL Connect к питанию, далее к контроллеру по RS485 (схема подключения в инструкции); далее зайти в веб интерфейс модема и проверить определился ли контроллер; далее проверить состояние сети в зависимости от того, как вы планируете передавать данные (GSM или Ethernet) также описано в мануале. Далее создать аккаунт и компанию на https://cloud-control.ru/, после чего добавить объект и в него прописать id модема (указан на его задней крышке). В настройках контроллера не нужно вносить каких либо дополнительных изменений.
  • Manual_ECL Connect_2025.pdf
    13.8 MB · Просмотры: 1
