Вопрос ЕCL210
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
171
1. Уточните возможность записать, для настройки и работы, приложение A260.1а (Системы радиаторного (контур 1) и напольного (контур 2) отопления, присоединенные к тепловым сетям централизованного теплоснабжения по независимой схеме) в контроллер ECL210, в котором раннее было записано,настроено и работало приложение A260.1b.( Две системы радиаторного отопления (контуры 1 и 2), присоединенные к тепловым сетям централизованного теплоснабжения по независимой схеме) ?
2. в каталоге «Электронные регуляторы, диспетчеризация и электрические средства управления» RC.08.E11.50 для ключа программирования А260 следующие версии:
A260.1а,A260.1в,A260.1с,A260.1d, A260.1e, A260.1f
Какой версии ключа соответствуют приложения A260.1 v.03,A260.1 v.04 и A260.1 v.06 ?
1,616
При установки приложения Вам необходимо выбрать версию приложения А260.1 и запустить установку. Подтипы версии приложений (с буквами А260.1а или А260.1b) не выбираются, они идут сразу все по умолчанию. Во всех версиях ключа есть это приложение, лучше использовать самую последнюю версию A260.1 v.06.
171
Какая модель регулятора температуры может быть применена для управления системами отопления,вентиляции и гвс, как аналог контроллерам ЕСL210, ЕCL310 ?
1,616
Для управлением контурами СО, ГВС или Вент Вы можете использовать новую линейку контроллеров ECL-3R.
Ссылки на информационные письма:
Документ - Информационное письмо о выходе новой линейки контроллеров ридан ECL-3R и ECL4 Control | Community Ридан (ridan.ru)
Документ - информационное письмо о замене ECL Comfort 110, 210, 310 на Ридан ECL-3R | Community Ридан (ridan.ru)
171
1.если подбирается контроллер для управления СО,СВ,ГВС ,в решении на контроллерах
Данфос-это ECL310 в комплекте с клеммной панелью и ключом программирования А.376, то каким будет решение на контроллерах Ридан ?
2.ранее указывали,что подтипы версии приложений ключа А.260 (с буквами А260.1а или А260.1b) не выбираются, они идут сразу все по умолчанию. Во всех версиях ключа есть это приложение, лучше использовать самую последнюю версию A260.1 v.06.
Это не так. В наличии ключ программирования А.260 v.2.20 (087H3801), при установке ключа в слот контроллера нет выбора подтипа версии.
На данный ключ записана одна версия приложения-А.260.1 v.04.
1,616
1,616
Ответ специалиста:
1) сейчас в линейке контроллеров Рилдан, нет контроллера в котором предусмотрено управления 3мя полноценными контурами, поэтому решение будет взять 2 контроллера, к примеру, вам подойдет ECL-3R 368 2шт.
2) Именно так, в этой версии ключа есть только 1 подтип ( нет версии а260.2 или а260.3) поэтому Вам нужно выбрать А260.1 и запустить установку.
171
Если привод по сигналам уровня с накопительного бака должен управлять клапаном подпитки в контур гвс и останавливать
циркуляционный насос при уровне менее допустимого, то какой контроллер ЕСL-3R должен быть применен ?
1,616
Добрый день,AHom!
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Добрый день, в текущей версии прошивки еще не реализовано управление по сигналам с накопительного бака, однако необходимую вам логику можно реализовать схемотехникой. На данный момент в версии контроллера ECL-3R 368 присутствует управление контуром ГВС и СО с подпиткой. С более подробным описанием вы можете ознакомится в инструкции
  • Инструкция ECL-3R 368.pdf
    4.9 MB · Просмотры: 6
171
Вопрос не регуляторе температуры ECL210, а
о регуляторе температуры ECL110.
Правильно понял, что в этот контроллер ключ
приложения не записывается, он уже предустановлен и приложение состоит для двух контуров: регулирование температуры подачи с погодной компенсацией в системе отопления; регулирование постоянной температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС) ?
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Добрый день, если у вас ECL110 то в нем уже установлено ПО и можно выбрать тип контура для регулирования либо контур ГВС либо контур СО.
171
Рассмотрите возможность направить инструкцию по выбору типа контура для регулирования -ГВС или отопление в ЕCL110.
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Добрый день, инструкции во вложение
  • ECL Comfort 110, Применение 130.pdf
    2.2 MB · Просмотры: 2
  • ECL Comfort 110, Применение 116.pdf
    2.2 MB · Просмотры: 1
171
Вопрос о регуляторе температуры ECL310.
Если в ECL310 записать ключ приложения А.376.4 (cистема отопления+гвс+гвс) и один из контров гвс применить как контур, ключа приложения А.217.3, то при такой конфигурации
регулирование температуры будет
выполняться ?
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Добрый день, если вы запишите приложение А.376.4 то контроллер будет осуществлять регулирование контурами СО+ГВС+ГВС.
Приложение 217.3 отличается от 376.6 тут нужно смотреть какие датчики используются в системе
171
Но ведь датчики которые используются в системе ключа А.217.3 и системе гвс 3 ключа А.376.4 одного назначения.
А.217.3:
S2-датчик температуры подачи тепловой сети
S3-датчик температуры зарядки
S5-датчик температуры обратного теплоносителя
А.376.4 (гвс 3):
S7-датчик температуры первичного контура
S4-датчик температуры ГВС, контур 3
S6-датчик температуры обратки, контур 3
171
Уточните, ведь если в приложениях
А.217.3 и А.376.4 (гвс3) используются датчики S2,S3,S5 и S7,S4,S6, т.е. назначение в системах
не отличается, то датчики S2,S3,S5 (приложение А.217.3), могут использоваться как датчики S7,S4,S6 в приложении А.376.4, на контроллере ECL310 ?
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Добрый день.для того что бы в системе обновить ключ, вам нужно
1) Посмотреть какие датчики у вас стоят в системе
2) посмотреть схему подключения ключа 376
3) если ваши датчики подходят под 376 ключ то вы можете его установить
в целом, для контура ГВС, минимум нужен только один датчик- подачи, по которому будет происходить регулировка
если у вас контур СО то минимум нужно 2 датчика- температуры наружного воздуха и подачи. если вы используете функцию ограничение обратки то потребуется датчик обратки
Статус
