Вопрос Эксплуатационная документация на теплообменники Ридан
Elesay
2 Сен 2022
Добрый день, мы приступили к эксплуатации жилого многоквартирного дома 2014 г посторойки, который оборудован ИТП с пластинчатыми теплообменниками Ридан НН-14 (отопление, и 2 ступени ГВС). Предыдущая управляющая компания потеряла всю документацию на установленные теплообменники., остались только номера из паспорта на ИТП, а на шильдиках информация нечитаема
Просим направить паспорта на ПТО : 014-22769 307067 от 02.06.2014
014-22770 307068 от 02.06.2014
014-22771 307069 от 02.06.2014
1,616
Спасибо за уточнение.
Ответ Вам будет предоставлен по почте нашими специалистами, ожидайте, пожалуйста.
Elesay
2 Сен 2022
Спасибо, ответ получили. Выясняется теперь, что предыдущая эксплуатирующая организация увеличила количество пластин на одном ПТО (на отопление) с 43 до 64 шт. При общении с проживающими в доме людьми выяснили, что при сдаче в эксплуатацию построенного дома в отопительный сезон было очень холодно и поэтому увеличили число пластин.
Можно ли обратится в Ридан, что бы произвели пересчёт по нагрузке на ПТО с фактическим числом пластин. От РСО за 7 лет эксплуатации вопросов не возникает, в тепловые нагрузки рассчитанные ранее укладывается дом, даже при увеличенном количестве пластин. Вопрос теперь только к документальному оформлению. Паспорт можно оформить на переделанный ПТО?
1,616
Ответ специалистов:
Паспорт и шильд теплообменника меняются только в том случае, если модернизация проведена нашими сертифицированными сервис-партнёрами и об этом есть соответствующий акт. А модернизация проводится на основании проверочного расчета на фактические параметры клиента. Здесь же непонятно, почему именно на 21 пластину было увеличение. Какие пластины поставили и в какой последовательности. Они отличаются сталью, толщиной, углом рифления. Разные комбинации пластин дают разные теплофизические параметры, поэтому, к сожалению, тут ничем не поможем. Хорошо, что всё работает.
