Вопрос Электромагнитный клапан
340
Может быть возможно сказать, какой модели
этот электомагнитный клапан Danfoss (Данфосс) с приводом Danfoss (Данфосс)?
На клапане нет никаких шильд.
    4.5 MB · Просмотры: 4
1,313
66
Реле может использовать в системе подпитки для подачи сигнала на открытие электромагнитного клапана. Также оно может использоваться для защиты насоса от "сухого хода".
340
Все таки не совсем понятно.
На графике период времени II, когда давление менее уставка+дифференциал, контакт 1-2 замкнут, в период 1, когда давление более
уставка+дифференциал, контакт 1-2 разомкнут, в следующий период времени II, контакт 1-2 вновь замыкается, только когда давление менее уставка+дифференциал на величину дифференциала.
Т.е. первый период II:1-2 замкнут(4+0,5 менее 4,5), период I:1-2 разомкнут(4+0,5 более 4,5),
, второй период II: 1-2 замкнут ( 4,5 - 0,5=4).
Обратное состояние у контакта 1-4.
    28.1 KB · Просмотры: 2
1,313
66
Пунктирная линия — это значение уставки. Дифференциал откладывается вниз от уставки.
Если уставка 4 бара и дифференциал 0,5 бар, то при давлении выше 4 бар (период I) контакты 1-2 разомкнуты. При падении давления на значение уставка 4 бара минус дифференциал 0,5 бар, т. е. 3,5 бар будет переключение контактов (период I). Контакты 1-2 замнутся.
340
Теперь понятно. Только надо добавить: при падении давления на значение уставка 4 бара минус дифференциал 0,5 бар, т. е. 3,5 бар будет переключение контактов (период II) и разомкнутся контакты только при давлении равном 4 бар и выше.
Если уставка 5 бар, а дифференциал 1,2 бар,
то рассуждения такие-же, только уже разомкнутым контакт 1-2 будет при давлении равном или выше 5 бар, замкнется при 3,8 бар и
разомкнется при давления 5 бар и выше ?
340
Вопрос не о электромагнитном клаане EV220B и не о настраиваемом реле давления КPI35 а о другом реле давления Danfoss.
Можете назвать модель этого реле и как оно настраивается ?
    1.3 MB · Просмотры: 6
    1.7 MB · Просмотры: 6
1,313
66
Добрый день. На фото реле давления RT113 017-519666. Значение уставки настраивается с помощью рукоятки 5 сверху реле. Дифференциал настраивается с помощью поворота диска 19IMG_6146.png
340
Вот в реле давления RT113, которое в
направленном фото (приложил), на каком
значении выставлены уставка и дифференциал ?
    1.3 MB · Просмотры: 5
1,313
66
На фото не видно. Не могли бы Вы направить другую фотографию?
По данной кажется, что шкала сломана.
340
Почему шкала сломана, этот дачик давления cтоит в трубе подачи на выходе циркуляционных
насосов. Цифры на двух шкалах читаемы. Видно что есть два указателя, оба находятся на правой шкале. Тогда верхний указатель-это уставка, здесь она выставлена на 3,5 кг/см2.Нижний указатель дифференциал. Он выставлен на 580 кРа. Или нет ?
1,313
66
Добрый день! Элементы, которыми выставляются значения на шкале, выглядят по-другому. На фото видна часть пружины (выделили на снимке). Шкала дифференциала также не видна. Просим перефотографировать - возможно это поможет.
340
Пока не готов перефотографировать реле давления RT113.
Вновь вопрос о реле давления KPI35.
Если между гранями шистигранной гайки , которая является частью реле, расстояние 14 мм.,
то каким будет диаметр присоединения у реле ?
1,313
66
Добрый день! Постоянная зависимость между параметрами гайки и технологической резьбой отсутствует. Если гайка является единственным фактором для идентификации диаметра, то не сможем сориентировать. Просим предоставить другие существенные параметры.
340
Какие именно нужны другие существенные параметры реле по которым можно определить диаметр присоединения,G1/4 или G1/2, если KPI35 контолирует наличие давления, которое возникает при работе насосов циркуляции.
Снять с трубы реле, это значит остановить циркуляцию, вывернуть из трубы реле.
1,313
66
Нет, нужно сфотографировать саму резьбу на фоне рулетки или её замерить. Остальные геометрические параметры реле не помогут определить резьбу.
340
Т.е. если реле КP35 не выкручивать из трубы, то узнать диаметр присоединения G 1/4 или G 1/2 нельзя ?
1,313
66
Если у Вас есть возможность посмотреть, то сбоку на корпусе реле нанесена этикетка с кодом для заказа и техническими параметрами.
