Вопрос Электромагнитный клапан
340
Может быть возможно сказать, какой модели
этот электомагнитный клапан Danfoss (Данфосс) с приводом Danfoss (Данфосс)?
На клапане нет никаких шильд.
    4.5 MB · Просмотры: 4
340
Понятно, посмотрю этикетку на КPI35.
Можете направить фото реле давления RT113,
на котором уже выставлены значения на
шкалах ?
340
"На фото видна часть пружины", имеете в виду часть пружины, которая отвечает за уставку, потому что шкала дифференциала не видна.
Т.е. указатель выставленного значения уставки находится на правой шкале, а диффенциала на левой ?
    160.7 KB · Просмотры: 7
1,382
74
Добрый день. На этом фото модель RT200 с диапазоном настройки уставки -0,2..6 бар и дифференциалом 0,25-1,2 бара. В верхнем окошке шкала уставки в разных единицах измерения. Слева направо: psi, кг/см2, кПа. Т.е это одно и тоже значение, только в разных единицах измерения. Дифференциал настраивается винтом, который виден в нижнем окошке. На нем есть отметки от 1 до 10. Ниже соответствие отметок и значения дифференциала.
340
Значение дифференциала 0,25-1,2 бара и
отметки настройки от 1 до 10 винта дифференцинциала выделены. По соответствию
отметок выставляется значение дифференциала.
Но на фото нет диапазона настройки уставки -0,2..6 бар, тогда это только значение дифференциала и отметки настройки
дифференциала для разных моделей реле давления RT ?
1,382
74
Добрый день. Фото выше только для настройки дифференциала. Настройка уставки осуществляется по шкале в верхнем окошке. Средняя шкала в барах.
    365.1 KB · Просмотры: 2
340
На лицевой панели реле давления RT113
две шкалы, левая по горизонтали и правая по горизонтали. Тогда на левой по
горизонтальной находится указатель уставки, на правой горизонтальной -указатель дифференциала ?
1,382
74
У Вас на фото модель RT200. Название модели выделено красным цветом.
Изначально в Вашем запросе были две фотографии — одна из них RT200, другая RT113.
В верхнем окошке настраивается только уставка и там должна быть только одна риска по горизонтали. Скорей всего вторая риска это так отображается на фото виток сильфона сзади шкалы.
Дифференциал выставляется по винту внизу, на него указывает стрелка, где написано DIFFERENTIAL.
Нашли для Вас образец RT113. Фото во вложении. Уставка шкалы между ближе к 5 кПа, остальные горизонтальные лини это виднеется сильфон.
    957.3 KB · Просмотры: 3
    953.5 KB · Просмотры: 2
    721.8 KB · Просмотры: 3
    337.2 KB · Просмотры: 3
340
Вот еще одно реле давления
Росма PД-2Р.
Как оно настраивается и где здесь уставка и дифференциал. На левой и на правой вертикальной шкалах единица настройки МРа.
    3.4 MB · Просмотры: 4
1,382
74
Добрый день! Реле РД-2Р является продуктом компании Росма. Для консультации Вам необходимо обратиться в данную компанию
1,382
74
У KPI35 и РД 2Р принцип срабатывания схож. На Вашем реле все подписано. Слева уставка, справа дифференциал.
340
Не совсем понятно, какой из двух винтов на верхней крышке у дифференцициального реле давления РД-2Р отвечает на настройку значения
дифференциала ?
Тот шляпка которого подзалита и который ближе находится к стрелочному указателю "дифференциал" или второй винт, прямой шлиц на шляпке которого не залит, если первый со шлицом "крест" винт отвечает за настройку уставки давления.
    5.3 MB · Просмотры: 2
340
Прочитал в паспорте, который приложен к реле.
Для перенастройки реле давления, кроме того необходимо: "снять стопорную планку регулировочных винтов".
А это значит, что винт с подзалитой шляпкой отвечает за настройку значения дифференциала.
Реакции: Svetlana
