Не получается найти информацию о том, как именно скалируется (какой коэффициент трансформации) читаемой и записываемой информации по телеграмме PPO8 через MCA 120 с устройства FC 202.
Например мой коллега в прошлом проекте считывал по этой телеграмме:
частоту и умножал её на 0,1, для корректного отображения на HMI панели;
ток умножал на 0,01, все так же для корректного отображения на HMI панели;
и прочие параметры.
Проект работает корректно, информация так же выводится корректно, нареканий от заказчика не было.
в мануалах по программированию информацию найти не удалось.
Как найти полный список коэффициентов трансформации при считывании и записи каких либо параметров через телеграмму PPO8 с помощью MCA 120?
и прочие параметры.
