Узел способен обеспечить около 15 кВт мощности при условии работы насоса на третьей скорости и обеспечения разности температур теплоносителя 15 градусов между подающими трубопроводами первичного (контур котла) и вторичного (контур теплого пола) колец. Диапазон настройки термостатического смесительного клапана узла - 30-55 °C.
Межосевое расстояния выходов, 210 мм
Более подробную информацию можно найти у нас на сайте https://ridan.ru/files/1619/1619675-datasheet_FHM-CR.pdf
