Добрый день! Установили на объекте 3 контроллера, 1 контроллер после включения переходит режим Install и не реагирует на кнопки, есть возможность только менять тип привода и при долгом нажатии на кнопку отмены появляется надпись - u220, при этом при нажатии на комнатный термостат запускается "змейка" сопряжения с контроллером (которая через некоторое время сама выключается), причём это можно сделать на всех термостатах. В чём может быть проблема?
