Вопрос графический символ на экране контроллера
296
На контроллере ЕСL 310 с записанным ключом A376.1 в правом верхнем углу у знака контур 3
графический символ-перекрестие из горизонтальной черты и вертикальной двунаправленной стрелки.
Укажите значение данного графического символа.
296
Или при таких настройка второго контура гвс приложения А.376.4 в ЕCL310: T треб.-60°С,
Т макс.-65°С, Т мин.-55°С, Т огр.-54 °С ?
Сейчас во втором и третьем контурах гвс в макс. и мин. влияния в разделе "ограничение обратного" заданы 0 и 0.
923
45
Какие значения в диапазоне -9,9÷9,9 следует задать в в макс. и мин. влияния в разделе "ограничение обратного" в третьем контуре гвс
приложения А.376.4 в ЕCL310, чтобы контроллер
начал ограничиваить температуру возвращаемого , обратного теплоносителя при настройках Т треб.-27,8 °С, Т макс.-28,3°С,
Т мин.27,3°С , Т огр.-27,3°С ?
Добрый день! Все обозначения с экрана подробно описаны в инструкции. ссылка на нее есть выше по ветке
923
45
Функция ограничение обратного теплоносителя подробно описана в инструкции. Направляю дополнительно Вам ссылку: https://community.ridan.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/
296
В инструкции к ключу А.376 про настройку
ограничение обратного в контуре гвс сказано
только:если температура обратки оказывается выше или ниже заданного предела, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи для получения приемлемой температуры обратки.
Ведь максимальное и минимальное влияния можно выставить как в плюс, так и в минус.
При каких знаках влияний регулятор будет
повышать/понижать требуемую температуру подачи при отклонении измеренной температуры обратки от заданной температуры ограчения обратного ?
Знаю, что при минусе в максимальном влиянии, при выходе значения температуры обратки в плюс от уставки Т обр., регулятор автоматически изменяет требуемую температуру
подачи-уменьшает.
923
45
совершенно верно, если ограничение поставить минус - то уставка будет уменьшаться, если значение поставить положительное то уставка будет увеличиваться.
296
Тогда так ведет себя уставка в подаче в завимости от знака минус или плюс для макимального влияния, когда температура в обратке становиться больше уставки обратки.
Но ведь есть еще минимальное влияние.
Как будет вести себя уставка в подаче в
завимости от знака минус или плюс для минимального влияния, когда температура в обратке становиться меньше уставки обратки ?
923
45
Добрый день! коэф. влияние- это насколько сильно изменится уставка, если коэф. отрицательный - то уставка понизится (используется для систем теплоснабжения), если коэф. положительный, то уставка возрастёт ( используется для систем холодоснабжения)
296
Но не добавили, что описали дейстие на
уставку при разных знаках максимального влияния.
И тогда для минимального влияния
уставка температуры , Т уст. подачи, будет
понижаться при минусе во влиянии, когда температура в обратке будет ниже Т огр. и повышаться при плюсе во влиянии,
Т огр. ?
296
Вопрос в следующем.
Если коэф. максимального влияния отрицательный - то уставка понизится (используется для систем теплоснабжения), если коэф. максимального влияния положительный, то уставка возрастёт ( используется для систем холодоснабжения).
Тогда как используется коэффициент минимального влияния.
Анна12
10 Дек 2024
449
23
Направьте, пожалуйста, меню контроллера. Специалист подробно распишет какой параметр за что отвечат.
Анна12
10 Дек 2024
449
23
Спасибо за направленные настройки.
Максимальное влияние- это значение насколько уставка сможет измениться в положительную сторону (для систем холодоснабжения)
Минимальное влияние- это значение насколько уставка сможет уменьшится (для систем теплоснабжения)
296
В системе теплоснабжения обратку нужно ограничить путем автоматического уменьшения уставки, чтобы обратка высокой температуры не попадала в сеть.
Можете привести пример для чего в системе
холодоснабжения уставку нужно повышать ?
296
Можете привести пример, когда используют
ограничение обратного по минимальному влиянию или по максимальному влиянию
путем автоматического изменения уставки в контроллере (в данном случае ECL310) в системе
холодоснабжения ? ( пример ограничения обратки в системе теплоснабжения привел).
