Вопрос Как ЭРВ находит нулевую точку
Карачун
28 Ноя 2025
Господа, всем привет!
В настоящий момент мы пишем софт, который будет в том числе управлять шаговым ЭРВ.
Если я правильно понимаю, что бы знать степень открытия ЭРВ во время работы, необходимо в начале работы закрыть/открыть его до упора и запомнить, что это его нулевая позиция.
Как это делают другие производители?
Заставляют его двигаться в одном направлении максимальное количество шагов (в этом случае, ЭРВ "упрется" в крайнее положение и остаток шагов пройдет в режиме пропуска шага), после чего считают его положение нулевым?
Или двигают ЭРВ в одну сторону контролируя ток до тех пор, пока возрастание силы тока не будет свидетельствовать о достижения нулевой точки?
Первый вариант привлекает простотой, но не навредит ли такой режим вентилю?
Буду благодарен за любой ответ.
508
37
Добрый день, Карачун
У контроллеров Данфосс моежет встречаться такой параметр
когда добавляются дополнительные шаги к закрытию, бывает компенсация люфта шпинделя и тд, в любом случае при запуске контроллер проверяет полностью закрытое положение путем гарантированного поворота шпинделя на определенное количество шагов, проверяя закрытие, при этом обычно слышен характерный хруст. На срок службы клапана скорее влияет количество оборотов, которые он сделал суммарно, т.е. в первую очередь настройки регулятора перегрева или иного. Также на срок службы вентиля влияют и другие параметры, поэтому рекомендуем подбирать контроллеры, у которых указана возможность управления тем или иным вентилем.
Карачун
28 Ноя 2025
У контроллеров Данфосс моежет встречаться такой параметр​
Спасибо за разъяснение.
