Вопрос Как можно проверить корректность расчета по распределителям?
Shatun77
10 Дек 2020
24
Решение
Программа INDIV AMR, которую предоставляет Данфосс, формирует отчеты с результатами расчета по распределителям. В отчете отображаются все исходные данные и все промежуточные расчетные величины для каждой квартиры и для каждого распределителя:
- начальные и конечные показания для каждого распределителя
-общий расход Гкал по дому за период по показаниям ОДПУ
-Распределяемый объем Гкал, приходящийся на оборудованные квартиры (см. ответ на этот вопрос)
-радиаторный коэффициент для каждого распределителя...
Billing_Support
-радиаторный коэффициент для каждого распределителя (см. ответ на этот вопрос)
-итоговое значение единиц потребления по распределителям для каждого прибора и для каждой квартиры
-суммарное количество единиц по распределителям по всем оборудованным квартирам
-рассчитанный «вес» одной единицы распределителя
-итоговые Гкал для каждой квартиры.
Если в расчете применена доля фиксированных затрат (ОДН, см ответ на этот вопрос), то отображается также расчет этой доли для каждой квартиры пропорционально ее площади.
Имея все перечисленные данные, правильность расчета можно проверить на обычном калькуляторе.
Если возникают сомнения относительно правильности примененных радиаторных коэффициентов, можно обратиться в Данфосс для получения легитимного подтверждения коэффициентов.
