Вопрос Клапан и привод для перекрытия подачи краски
Антон Кириченко
6 Май 2021
Добрый день, коллеги помогите подобрать клапан и привод, для перекрытия подачи краски на водной основе при пожаре.
(С сертификатом МЧС, полагаю продукцию смысла искать нет)
Исходные данные:
  • Производитель краски – FlintGroup.
  • Название краски - PremoNova.
  • Температура краски - комнатная (может даже выше комнатной, так как может нагреваться насосом при подаче). То есть в диапазоне 20-30 градусов.
  • Диаметр трубопровода d32 или 1.1/4 дюйма.
  • Трубопровод имеет структуру кольца, чтобы прокачивать краску раз в 2 часа, чтобы она на засыхала.
  • Отрывок паспорта на краску во вложении.
  • Катушка 220VAC
  • Нормально закрытый клапан (то есть без питания закрыт).
  • Давление не более 2 бар.
Полистав сайт, я так понял должен подойти EV220W Клапан электромагнитный 042U426732?
Есть ли смысл использовать для краски клапан большего размера чем трубопровод 042U426832?
Бывает ли версия клапанов или приводов с обратным сигналом положения открыт/закрыт?
Или может есть какие то другие специализированные решения?
  • PremoNova.pdf
    75.1 KB · Просмотры: 3
1,863
103
Добрый день, Антон!
Электромагнитные клапаны Danfoss применимы для сред с вязкостью не более 50 сСт.
Ввиду специфики указанной Вами рабочей среды, испытания не проводились и гарантировать работу клапана мы не можем.
Электромагнитных клапанов с обратной связью, с сертификатами МЧС в номенклатуре Данфосс нет.
На более вязкие среды в номенклатуре представлен пневматический клапан AV210 с уплотнением PTFE. Код для заказа клапана Ду 32 мм 042N4408, индикатора положения 042N4822.
