Вопрос клапан + привод
Anastasiia
Дистрибьютор Данфосс
206
просьба предложить замену:
ARI-STEVI 22.448 DN65 PN16 Клапан регулирующий, проходной, фланцевый Значение Kvs, м3/ч: 63 хар-ка: равнопроцентная Плунжер затвора параболический Допустимый перепад, бар изб.: 10 Уплотнение штока: подпружиненные манжеты V-Ring PTFE (-10…+220C) Материал: EN-JS1049 - ковкий чугун Вид cоединения: фланцы, соед. выступ, EN1092-1-,2 форма B тип уплотнения: металл/металл класс герметичности: IV согл. DIN EN 60534-4 Привод: электрический ARI-Premio Plus 2G 2,2kN Напряжение: 230В-50/60Гц Скорость перемещения: 0,25 / 0,38 / 0,47 / 1,0 мм/сек Управляющий сигнал: 4-20мА / 0-10В / 3-х точечный Время перемещения: 53 сек (при 0,38 мм/сек) Степень защиты оболочки: IP65 Давление закрытия, бар изб.: 16 Установленные опции: Карта реле с конц. выключателями (relay board)
1,852
103
Добрый день, Анастасия!
Для установки на пар можем предложить VFS-2R Ду 65 Kvs 55 Тмакс 220С 065B3365R с приводом 082G3443R2 (230В, аналоговый, встроенные концевые моментные выключатели для защиты от перегрузок)
