Вопрос Клапан rtr-n и и запорная арматура 013G3300
marduk
25 Дек 2021
Добрый день. В квартире на отопительном приборе стоит клапан rtr-n с красным колпачком вашей компании. Купил специальную запорную рукоятку, позволяющую полностью перекрыть поток теплоносителя. Кодовый номер 013G3300, но не получается установить его, два регулируемых самореза упираются в встроенное устройство для предварительной настройки (которое с цифрами) и запорная арматура 013G3300 немного "гуляет", из-за подвижности устройства предварительной настройки.
Как правильно его установить и может проблема в несовместимости диаметра резьбы? Заранее спасибо.
Михаил Боровиков
2 Июн 2021
53
Здравствуйте !
Я сейчас проделал действия, которые Вы описали Выше, у меня сидит плотно. Вроде бы вариантов тут немного как можно смонтировать, на всякий случай прикладываю свой фото отчет.
Если саморезы упираются, сначала выкрутите их, наденьте первую часть запорной рукоятки, далее зафиксируйте саморезы, далее накрутите вторую часть до упора, ее также же зафиксируйте саморезом.
  • Монтаж 013G3300.zip
    1.4 MB · Просмотры: 6
marduk
25 Дек 2021
Два самореза первой части запорной рукояти я полностью выкрутил. Запорная рукоять упирается в резьбу (ее на фото видно), и при закручивании двух саморезов, они фиксируются на подвижную часть клапана (с цифрами), что не правильно. В это вся проблема.
    3.8 MB · Просмотры: 8
Михаил Боровиков
2 Июн 2021
53
Видимо ситуация следующая - то, что я Вам писал выше подойдет, если у Вас будет клапана, который сейчас применяются - это серия RTR, у Вас как раз для этой серии запорное устройство 013G3300. Когда-то были клапаны серии RTD, для них была своя рукоятка 013G3305, он соответственно друг друга не заменяют.
Михаил Боровиков
2 Июн 2021
53
Да, все верно - тот же вопрос и термостатических элементов коснется, если Вы планируете их использовать - т к у этих серий клапанов разные присоединения - я нашел письмо, это произошло 09.02.2010.
