Вопрос Код:3016. Схема присоединения узла прибора отопления (однотрубная) несогласована со стояком (двухтрубным)
Alex22
22 Июн 2022
При попытке реализовать отднотрубную стояковую систему с верхним розливом (стояк №3) плагин выдает ошибку
  • Расчет DCAD.zip
    3.5 MB · Просмотры: 2
Евгений Support_DCAD
2 Авг 2024
112
15
Неправильно соединён прибор отопления к однотрубному стояку:
Приборы отопления присоединяются в плагине DCAD к однотрубному стояку всегда к подающему типу. В вашем случае направление движения теплоносителя сверху-вниз, поэтому подающий стояк должен подняться до последнего этажа и затем через перкидку опустится тоже подающим типом в подвал. Там к этому стояку уже будет присоединятся обратный горизонтальный трубопровод. И к этому стояку уже необходимо соединить приборы.
Подробнее посмотреть как это должно выглядеть вы можете в примере вертикальной однотрубной системе, который размещён на сайте DCAD:
Scorohod
24 Июл 2025
23
Выполняя однотрубку из вашего примера, всё равно не получается (Нанокаде).
Есть ли какое либо видео как делать однотрубку?
Мы вам вчера отправляли свой файл для проверки, посмотрите пожалуйста
2 Авг 2024
112
15
Ваш расчёт исправим и направим Вам ответным письмом. Основная ошибка в расчёте - это одинаковые номера стояков в пределах этажа. Например, у Вас два стояка с номером 5 на этажах. Такого быть не должно, программа не сможет понять какие стояки с какими соединить на этажах. Необходимо переименовать одинаковые номера стояков. Например, можно сделать названия стояков 5под и 5 обр. Так необходимо сделать по всему расчёту.
Scorohod
24 Июл 2025
23
А можно ли разводку для однотрубной системы делать под потолком первого этажа (нету подвала)?
Scorohod
24 Июл 2025
23
Вывожу схему из вашего файла, а в низу нет трубы. Это так должно быть или не ещё куда то нужно стояк установить к магистрали?
А как сделать ваш узел?
2 Авг 2024
112
15
Схема выгружается некорректно из-за подключений приборов. Где не отображались стояки заново приборы переподключили к стоякам. Прикладываем Ваш расчёт с исправленной изометрией. Если выгрузить модель IFC, то на ней тоже всё видно. Дополнительно ничего не нужно дорисовывать. Прикладываем для примера модель IFC из вашего расчёта.
Суть узла заключается в дополнительных стояках, которые идут вниз к приборам на 1 этаже. Эти стояки имеют свой уникальный номер и подключаются к магистрали.
  • Downloads.zip
    6.7 MB · Просмотры: 1
Scorohod
24 Июл 2025
23
Я решил прогнать свой файл по вашему файлу, что направляли на почту. У меня на стояках которые с одним радиатором выдает ошибку, что прибор отопления не рассчитан, а у вас пропускает (тем самом у вас нет дополнительного стояка идущий в низ).
Думаю тогда так сделать все остальные
2 Авг 2024
112
15
В однотрубной системе проблематично рассчитать 1-2 прибора на стояке и ветке. Может возникнуть такая ошибка. Исправить её можно увеличив вручную расход через прибор. Как это сделать описано тут: https://dcad.online/nedogrev-priborov-v-odnotrubnoj-stoyakovoj-sisteme/
Попробуйте на ваших стояках с одним прибором увеличить расход на 50% (или более если нужно) командой [G=150%] как описано в статье.
2 Авг 2024
112
15
В окне документация все вкладки станут активные после прохождения расчёта. Чтобы расчёт прошёл, нужно исправить критичные ошибки, мешающие прохождению расчёта.
Scorohod
24 Июл 2025
23
Расчет прошел, выношу выноски, практически всё оформил, тут вылетает замечание Код 4122 "Стояк не подключен к системе". Очень часто после последующих расчетах выпадают ошибки разного характера.
Подскажите, почему так ?
2 Авг 2024
112
15
Однозначно сказать нельзя, нужно смотреть конкретную систему. На ошибки могут влиять разные факторы и необходимо разбирать индивидуально каждый расчёт. Пришлите его на почту тех.поддержки DCAD: dcad@ridan.ru и мы проверим его. Проверьте также установлена ли у Вас последняя актуальная версия плагина. Сейчас актуальная версия 1.0.109.0. Посмотреть можно в меню " О программе".
Scorohod
24 Июл 2025
23
Версия последняя.
Я поменял тип радиаторов на панельные вместо секционных (при расчете все приборы во всех помещениях показывает 17 секций).
На панельных, теперь ошибка, что элементы системы создают кольцо.
Подскажите как исправить. Фаил направлю на почту.
2 Авг 2024
112
15
У данного прибора высота нижней подводки отличается от высоты подводки прибора до этого (185мм было, у нового прибора 175 мм). Скорректировали уровень перемычки на 175мм.
Большое кол-во секций и недостаточная теплоотдача может быть вызвано недостаточным расходом в системе. Это особенность расчёта однотрубных систем с малой этажностью или небольшими нагрузками. Как это исправить описано в статье на сайте DCAD: https://dcad.online/nedogrev-priborov-v-odnotrubnoj-stoyakovoj-sisteme/
