Прошу помочь с подбором комнатных термостатов. Основной критерий выбора нестандартный, поэтому опишу задачу подробно.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Квартира в МКД, двухтрубная система отопления, ИТП с погодозависимым графиком, расчётная температура теплоносителя 50–60 °C.
Четыре помещения, пять радиаторов (в одном помещении два).
Клапаны Oventrop AV 9, резьба M30x1,5, со встроенной преднастройкой.
Радиаторы будут закрыты гипсокартонными коробами с решётками.
Интеграция в системы умного дома - опциональна
Приводы обязательно нормально открытые: при обесточивании клапан должен открываться.
ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Минимальная амплитуда колебаний температуры поверхности радиатора в установившемся режиме.
Причина: потрескивание радиатора и трубопроводов при циклах нагрев-остывание. Точность поддержания температуры воздуха для меня вторична (в разумных пределах), критична именно амплитуда колебаний температуры металла, а она определяется длительностью цикла включения-выключения.
ВОПРОСЫ
1. Есть ли в линейке Ридан комнатные термостаты, реализующие время-пропорциональное регулирование (TPI / ШИМ, с настройкой числа циклов в час или пропорциональной полосы), а не двухпозиционное регулирование по гистерезису? Если да, прошу указать артикулы.
2. По термостату WT-R (088U0625R). В инструкции параметр расширенных настроек 4dif "Гистерезис" имеет диапазон 1–5 при значении по умолчанию 1. В каких единицах задаётся этот параметр и какому значению в градусах Цельсия соответствует 1? Какова минимально достижимая ширина зоны нечувствительности?
3. Какова ожидаемая длительность цикла включения-выключения для WT-R в паре с термоэлектрическим приводом TWA при частичной нагрузке, например при потребности 30–40 % от мощности радиатора? Достаточно порядка величины: единицы минут, десятки минут или часы.
4. По термостату Greencon-R (193B0942R). Какой закон регулирования в нём реализован? Есть ли настройка пропорциональной полосы, интегрального времени или числа циклов в час? Или он вообще не подходить для управления радиаторным отоплением?
5. Подтверждаете ли совместимость привода TWA-KR 230V NO (088H3143R) с клапаном Oventrop AV 9 (M30x1,5)? Также прошу указать максимально допустимую температуру окружающей среды для этого привода — он будет установлен внутри короба за радиатором.
6. Предусмотрено ли в WT-R или WT-RB отключение либо автоматическое гашение подсветки дисплея? В инструкции такого параметра нет. Термостат планируется в том числе в спальню.
Заранее благодарю за ответ.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ВОПРОСЫ
