Вопрос Конфигуратор для ECL-3R
vedernikov_as
24 Апр 2024
13
Конфигуратор для ECL-3R (ConfiguratorService_1.04) не устанавливается на Win 10.​
Выдаёт ошибку, что не найден текстовый файл и всё.
Пропустить ошибку не возможно.
Какие системные требования?
Создал вручную каталог с файлом, на который ругается, ПО установил. Поправьте установщик.
    39.4 KB · Просмотры: 4
Controller_Help
27 Дек 2022
176
7
Добрый день, об этой проблеме знаем. Ее решаем, скоро выйдет обновление.
сейчас проблему можно решить в ручном режиме: открыть cmd и выполнить mkdir c:\temp или создать в ручную каталог temp на диске C
vedernikov_as
24 Апр 2024
13
Я так понимаю, что не все версии поддерживаются?
Контроллер с версией 1.08 видит, а дальше всё...
    79 KB · Просмотры: 5
Controller_Help
27 Дек 2022
176
7
В конфигуратор внесло большинство старых прошивок. список который поддерживается можно посмотреть тут: зайти в настройки, выбрать вкладку драйвера. и там список всех прошивок и их версий. 1723106671019.png
Controller_Help
27 Дек 2022
176
7
Добрый день, извините за долгий ответ. Действительно, конфигуратор поддерживает прошивки начиная с 1.11. Настроить более старую версию через конфигуратор нельзя.
Kate
24 Окт 2022
116
Дистанционно нет. Но если у вас есть под это потребность, вы можете отправить контроллер в офис Лешково (МСК). Мы вам его обновим и отправим обратно.
Если заинтересует, обращайтесь на почту info@ridan.ru
vedernikov_as
24 Апр 2024
13
Контроллеров много, они в работе и оставить дома без автоматики на длительное время мы не можем.
Ваши представители или сервис в Перми могут обновить прошивку?
Controller_Help
27 Дек 2022
176
7
Добрый день, если контроллеры установлены и работают то зачем их перенастраивать? Удаленно обновить прошивку нельзя.
vedernikov_as
24 Апр 2024
13
Подключил версию 1.11.
Драйвер есть, контроллер виден, но с него ничего не считывает.
    75.5 KB · Просмотры: 5
    89.4 KB · Просмотры: 5
vedernikov_as
24 Апр 2024
13
"Вы сделали шаги, которые описаны на Вашем первом слайде?" Какие шаги? я Вам показал, что драйверы для данной модификации есть в ПО.
"Эта надпись сейчас пропала?" Писал что не считывает настройки из контроллера при нажатии на "Обновить с контроллера".
Controller_Help
27 Дек 2022
176
7
Можете, пожалуйста, прислать скрин, как выглядит контроллер в разделе подключение? Корректно ли он отображается, а так же прислать лог файл, который лежит c:\temp\logs\configurator это позволит нам разобраться в Вашей проблеме.
vedernikov_as
24 Апр 2024
13
На первоначальном скрине видно, что контроллер подключен и версия определена.
Данные корректны.
Контроллера под рукой нет, чтобы подключить по новой.
Лог файл Вам можно отправить только в виде архива т.к. файл с расширением ".log" на Вашем форуме "имеет недопустимое расширение".
    35 KB · Просмотры: 2
    43.2 KB · Просмотры: 2
  • Configurator_20250214.zip
    3.4 KB · Просмотры: 1
Controller_Help
27 Дек 2022
176
7
Попробуйте удалить конфигуратор, заново его установить и при загрузки драйверов необходимо выбрать раздел применение - тепло.
