Вопрос контроллер Danfoss
teplokabel
13 Дек 2021
Необходимо подобрать контроллеры и датчики температуры Данфосс для системы защиты фундамента морозильных камер с возможностью подключения к системе мониторинга Adap kool.
Сергей Козьма
31 Май 2021
24
Добрый день! Подскажите Вам нужно управлять или достаточно только мониторить температуру.
1. Для мониторинга температуры можно использовать дисплеи с Modbus EKA153 к нему можно подключить до трёх датчика температуры
EKA 153084B85611
AKS12 Датчик темературы , 5500 мм, AMP084N00373
2. Для управления можно использовать контроллеры температуры AK-CC210 с сетевой картой
НаименованиеКодовыйКол-во
номер
АК-СС 210084B85201
Датчики температуры EKS 211084B44031
Сетевая карта для EKC 202084B85641
3. Использование Программируемых контроллеров MCX.
teplokabel
13 Дек 2021
EKA 153084B85611
номер
АК-СС 210084B85201
Нам нужен контроллер для управления системой обогрева грунта в морозильных камерах. НО Заказчик говорит теперь, что на объекте будет установлена система мониторинга Данфосс.
Соответственно в наших шкафах на систему обогрева также необходимо применить контроллеры Данфосс с возможностью подключения к системе мониторинга Adap cool.
Сергей Козьма
31 Май 2021
24
В этом случае можно использовать контроллеры AK-CC210 с сетевой картой
номер
АК-СС 210084B85201
teplokabel
13 Дек 2021
Danfoss AK-CC 210 – контроллер используется для регулирования температуры холодильных установок. AK-CC 210 регулирует температуру, руководствуясь сигналом от 1 или 2 температурных датчиков. Датчики термостата помещаются в поток воздуха после испарителя, в потоке воздуха перед испарителем, или в оба потока одновременно. Контроллер имеет 4 реле для управления: охлаждением (компрессор или соленоид), вентилятором, оттайкой, кантовым подогревом, аварийной сигнализацией, освещением, вентилями для оттайки газом, охлаждением (2-й компрессор или 2-й соленоид). - ЭТОТ регулятор подходит для использования в системах кабельного обогрева грунта??
1,616
Добрый день, !
Вам предоставят ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 16.12.2021)
Сергей Козьма
31 Май 2021
24
Добрый день! этот контроллер может работать как термостат. В 9 применении есть возможность работать на нагрев.
Сергей Козьма
31 Май 2021
24
Кто может подсказать по коммерции? Стоимость и сроки поставки
Вам нужно будет обратиться к нашим дистрибьюторам, либо оформить запрос через наш контакт-центр
