Вопрос Контроллер erc 213
М.Н. Вл
4 Окт 2021
Как на контроллере erc 213 настроить координированную оттайку, при программировании цифрового входа di1 или di2 и параметров О 02 или О 37 на оттайку через доп контакт второго пускателя при замыкании контакта контроллер начинает тупить и перестаёт реагировать на нажатие кнопок?
Сергей Козьма
31 Май 2021
24
1. У контроллера ERC21x цифровые входы для запуска оттайки работают по обратному фронту, то есть по размыканию контактов после нажатия. Поэтому когда Вы контакт замыкаете контроллер котроллер ждёт размыкания.
2. Обратите внимание на значения параметра d05. Эта задержка есть при работе и с цифровыми входами.
М.Н. Вл
4 Окт 2021
М.Н. Вл
4 Окт 2021
Здравствуйте! Я так понял если у меня в системе три контроллера то надо ставить реле времени на первый контроллер и пром реле и при включении отайки на первом контроллере замыкает и размещать цифровые входы на двух других (подать импулс) а если d05 выставленна на ноль он сразу должен на двух других включить оттайку.
Сергей Козьма
31 Май 2021
24
Да именно так. Для того чтобы запустилось оттайку надо замкнуть и разомкнуть вход и после задержки d05 запустится оттайка.
