Вопрос летний режим
170
Какой параметр(ы) должны быть настроены в ECL210(310) с приложениями А260,А266 и А376, чтобы контроллер работал при температурах
летнего режима и как включить в ECL310 c записанным приложением А368 работу спаренного циркуляционного насоса в контуре в летнем режиме.
170
Ecли в " отоп. срезка" записано
лето старт,день-1
лето старт,мес-5 (дата когда включится летний режим (1 мая).
откл. отоп.-16°С (температура при которой отключится контур отопления после 1-го мая.Если 2-го мая будет 14 градусов контур отопления будет продолжать работать).
Как будет работать контур если 1-го мая будет
16°С, а затем 2-го мая 14°С.
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 25.04)
170
Если в "отоп.срезке"в параметре "зима,срезка"выставить значение температуры,чтобы контроллер закрыл клапан при достижении заданной температуры.
Расписание должно быть включено или выключено для работы параметра.
170
"зима,срезка" работает только после настроек
дат для зимнего и летнего режимов.Контроллер закроет клапан в зимнем режиме при достижении выставленной температуры.
170
Если расписание выключено,месяц,день для включения летнего режима -5,20,зимнего режима-5,20 и параметр "откл.отопл." 16°С,то контроллер закроет регулирующий клапан приводом при температуре менее 16°С или при таком режиме тоже должно быть включено расписание?
170
При наружной температуре менее +16°С и при записанной температуре в "откл.отпл." 16°С, котроллер не будет закрывать клапан приводом и при выключенном и при включенном расписании,а будет продолжать работать по температурному графику.
Включение "расписания" необходимо для
для работ от времени "старт" до "стоп" в режиме "комфорт" и от "стоп" до "стоп" в режиме "эконом". Также "расписание" должно быть активным,чтобы контроллер включал дифференцированное отключение отопления (летний режим) и старт отопления по температурному графику, отключение дифференциации(зимний режим).
Будет ли контроллер работать по температурному графику или выключит отопление(будет закрывать сигналами на привод клапан) при наружной температуре равной или более +16°С,если "расписание" выключено,даты(месяц,день) летнего и зимнего режимов равны, но в "откл.отопл " записано значение 16°C.?
1,616
Добрый день, !
170
Отопительная срезка работает при следующих
настройках ЕСL310 записанных из ECLTool:
1) режим работы-1(schedule)
2) лето старт,день-23
лето старт,мес-5
откл. отоп.-16°С
лето,фильт-250
зима старт,день-20
зима старт,мес.-9
зима,срезка-off
зима,фильт-250
При таких настройках при температуре 19°С,
измеренной датчиком наружной
температуры,контроллер не работает по температурному грвфику 1,2.
В правом верхнем углу главного экрана вертикальные стрелки вверх и вниз,привод получает постоянные импульсы на закрытие и
контроллер выставляет требуемую температуру подачи 10°С.
1,616
Здравствуйте, уважаемый AHom!
Сформулируйте, пожалуйста, суть Вашего вопроса: это поможет нашим инженерам быстрее Вам ответить.
170
При таких настройках отоп.срезки,контроллер будет регулировать температуру в контуре по заданному температурному графику с 20.09. только если наружная температура измеренная датчиком будет менее 16°С ?
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Добрый день, как мы и говорили ранее
Мы рекомендует установить такие настройки:
Установите, пожалуйста, следующие параметры:
лето старт,день-1
лето старт,мес-5 это дата, когда включится летний режим (1 мая).
откл. отоп.-16°С температура, при которой отключится, контур отопления после 1го мая. если 2го мая будет 14 градусов контур отопления будет работать.
лето,фильт-250
зима старт,день-10
зима старт,мес.-10 - это дата, когда включится зимний режим 1 окт. Работа начнётся по температурному графику при падение температуры ниже 16 градусов.
зима,срезка-off
зима,фильт-250
Мы заметили, что решение вопроса затянулось, для более быстрого решения вопроса Вы можете обратится на нашу горячую линию:+7 (495) 792-57-57 и наши специалисты технической поддержки Вам помогут!
