Вопрос MCX Design не переходит в режим Debug
f_rzh
13 Авг 2021
23
Свежеустановленный (скачанный с сайта adapcool) MCX Design.
Описание проблемы: Нажимаю на кнопку StartDebug - программа НЕ переходит в режим дебага. Если перейти в режим MCXShape и нажать там кнопку запуска эмулятора, то он тоже не запускается.
f_rzh
13 Авг 2021
23
Дополнение. Не запускаются NSimulator.exe и NVMDebugger.exe если запускать их напрямую из C:\Program Files (x86)\MCXDesign . NVMDebugger на мгновение выкидывает окно консоли, потом оно закрывается.
Операционка - win10pro 21H1 - пустая, кроме MCXDesign ничего не установлено
502
37
Добрый день, f_rzh
Перед запуском StartDebug необходимо нажать кнопку Save and Compile для созданной программы.
Если вы это уже сделали и все равно симулятор не запускается - попробуйте его файлы удалить.
f_rzh
13 Авг 2021
23
Добрый день, Stepan. Да, я запускаю компиляцию перед дебагом. Удалил эти файлы, всё осталось так же, как и было. Может симулятору нужна какая-то особая версия, например, дотнет? Симулятор из NVMTools, например, у меня запускается. (Это который шел с плагином для Codeblocks)
f_rzh
13 Авг 2021
23
Может из-за того, что машина в виртуалке крутится? Установил другую машину в виртуалку. Та же история...
502
37
Симулятору может путь к библиотеке не подходить (слишком длинный или не на латинице), экспериментов с виртуальной машиной не проводили вполне возможно.
f_rzh
13 Авг 2021
23
Сначала я тоже так думал. Потом просто переписал проект в корень виртуалки. Путь там для симулятора простой c:\project - не получилось - не запустился. Потом я просто начал запускать exe-шник самого симулятора без всяких параметров - он просто не запускается. Более старый симулятор - который шёл в комплекте с MCXDevPack запускается, в том числе без всяких параметров командной строки.
f_rzh
13 Авг 2021
23
Заменил файлы NSimulator.exe , NVMDebugDLL.dll , NVMDebugger.exe в папке C:\Program Files (x86)\MCXDesign файлами с такими же названиями из MCXDevPack. Симуляция в MCXDesign заработала. Не знаю, насколько правильно, но вроде бы значения отображаются.
Реакции: Stepan
f_rzh
13 Авг 2021
23
Хаотичная установка dotnet, прочих сред исполнения и тулкитов помогла. К сожалению, не могу точно сказать, что именно помогло запустить симулятор, так как времени разбираться больше нет, к сожалению. Вердикт - дело не в виртуалке, а в отсутствии каких-то библиотек, которые требуются симулятору. Было бы здорово, если бы стало известно, какие именно библиотеки требуются...
f_rzh
13 Авг 2021
23
Давайте искать решение последовательно, скачайте программу для AHU 1.1 там есть симулятор, попробуйте запустить его
Скачал. На той виртуальной машине, где НЕ работает симулятор от MSXDesign, симулятор от AHU1.1 - работает.
f_rzh
13 Авг 2021
23
Заменил симулятор в папке C:\Program Files (x86)\MCXDesign симулятором из папки
C:\Program Files (x86)\MCXDesign\Templates\01-NewApp\Template\ExpansionSimulator\bin - просто перезаписал. Дебаг и симуляция заработала
f_rzh
13 Авг 2021
23
Ещё одно. Симулятора в папке C:\Program Files (x86)\MCXDesign\Templates\01-NewApp\Template\ExpansionSimulator\bin версия биос - 5.04 .
Неработающий симулятор в C:\Program Files (x86)\MCXDesign - версия биос 5.30
f_rzh
13 Авг 2021
23
Да, на другой виртуалке у меня тоже он завёлся. Я об этом немного выше писал, но для этого мне пришлось установить пучок дотнетов и прочего, поэтому, трудно сказать, после какой именно установки дополнительного ПО он начал работать. Я хотел бы как раз выяснить, какое дополнительное ПО необходимо для работы симулятора с биос 5.30.
502
37
Установите MCXD на обычный ПК с win10. Вы можете самостоятельно заниматься проверкой совместимости разного ПО, это не относится к теме форума.
f_rzh
13 Авг 2021
23
Хорошо. Переформулирую вопрос. Каковы минимальные системные требования для запуска симулятора с биос 5.30. В конце концов, я приобрёл MCXDesign, в комплекте с которым шел симулятор и я это хочу знать. Будь он бесплатным, я бы и дальше ковырялся сам, но так мне очень хочется этот вопрос задать официальной техподдержке.
