Вопрос Минимальный расход для VFG-2R
_Alexey_
6 Июн 2024
55
Добрый день. Какой минимальный расход (м3/ч) для VFG-2R Ду15 Квс-4,0 м3/ч (065B2388R1)? Буду рад за ответ.
1,382
74
Для проверки клапана на минимальные расходы важнее учитывать степень открытия клапана, то есть проверять его на минимальный Kv.
Для клапанов VFG-2R DN15 показатель динамического диапазона - 1:15.
Это говорит о том, что при kv равным 0,266 м3/ч клапан будет сохранять точность поддерживаемых параметров. Из формулы определения пропускной способности значит, что минимальный расход клапана при перепаде в 1 бар равен 266 литров в час.
Фактический минимальный расход в системе, который клапан сможет корректно регулировать может быть равен как100, так и 500 л/ч и даже больше.
В случае если расходы в системе не удовлетворяют минимальным - следует использовать клапаны с заниженным Kvs, к примеру 1,6 м/ч или 2,5 м/ч.
С методикой подбора и расчёта предлагаем ознакомиться в нашей статье на сайте Ридан по ссылке ниже:
https://ridan.ru/blog/osobennosti-podbora-reguliatora-perepada-davleniia
_Alexey_
6 Июн 2024
55
Светлана, правильно ли я понимаю, если у меня расход 0,267 т/ч (0,277 м3/ч при 95 С), то клапан Ду 15 Kv=4,0 м3/ч можно оставить? Хотя на сайте в программе онлайн подбора при этом расходе (0,267 т/ч) выдает клапаны с Kv=2,5 м3/ч и Kv=1,6 м3/ч.
1,382
74
В сообщении ранее сообщалось, что важен не расход, а расчётный Kv.
Если это максимальный расход в системе, то рекомендуем использовать клапаны с заниженным Kvs, с высокой долей вероятности подойдёт 1,6 м3/ч.
