Вопрос Нагрузка на систему отопления
Annna
5 Май 2021
Добрый день. После расчета гидравлики, во вкладке Документации отображается Заданная нагрузка и Тепловыделения от труб. При выводе выноски для источника - нагрузка равна "Заданной" почему? Для подбора ПТО необходимо учитывать и заданную нагрузку и потери от трубопроводов, которая согласно СП 60, прил. А, прим. 5 не должна быть более 7% в неотапливаемых помещениях (коридоры, тех. этажи).
Помогите разобраться - Где показана расчетная мощность системы отопления ?
Евгений Support_DCAD
2 Авг 2024
148
17
Для подбора ИТП нагрузку необходимо вычислять по расходу теплоносителя и фактическому температурному графику. Заданная нагрузка это нагрузка, заданная на приборах отопления или в помещениях. Тепловыделения от трубопроводов высчитываются исходя из расчётного расхода теплоносителя температуры теплоносителя и изоляции трубопроводов. На выноске к источнику можно поставить только заданную нагрузку и фактический расход. Для задания на ИТП, чтобы учитывались теплопотери от трубопроводов, всё таки нежно брать фактический расход и дельту с фактической температурой обратного трубопровода.
2 Авг 2024
148
17
В расходе теплоносителя учтена нагрузка на систему отопления и температурный график. У вас расход на систему получился 2185кг/ч. Для подбора теплообменника в ИТП необходимо брать мощность, которая получится при этом расходе и разности температур при фактическом графике отопления 85/51 с учётом остывания теплоносителя. Гидравлика в плагине считается на этот расход. А тепловыделения от трубопроводов влияют на остывание теплоносителя. Поэтому температура обратного теплоносителя не совпадает с заданной. И график для подбора теплообменника нужно тоже задавать фактический для этой системы (85/51). Тогда вы учтёте тепловыделения в трубопроводах для Вашей системы при подборе теплообменника.
Annna
5 Май 2021
Добрый день. А где в программе стоит галочка, разрешающая занизить температуру обратного теплоносителя? я указываю dT 25. Теплообменники в ИТП подбираю так же по этому графику.
2 Авг 2024
148
17
Такой галочки нет, температура обратного теплоносителя определяется расчётом. Вы задаёте на источнике температуру подающего теплоносителя 85 градусов. Дальше программа определяет расход на приборах отопления по заданной там же разнице температур dT25. Если у Вас в расчёте эффективность изоляции не 100% и стоит в Общих настройках проекта галочка Рассчитывать остывание температуры в трубах, то температура обратного теплоносителя никак не может быть у источника 60 градусов вследствие теплообменных процессов. Т.е. до приборов отопления теплоноситель дойдёт уже не 85, а в зависимости от изоляции трубопроводов. Вы можете посмотреть эти температуры в Итогах расчётов:
Далее до источника теплоноситель ещё остывает. Поэтому невозможно в плагине задать именно температуру обратного теплоносителя в источнике.
Если очень нужно попасть в температуру обратного теплоносителя 60 градусов есть несколько вариантов:
1. Улучшить изоляцию. Можно попробовать добиться разности в 2-3 градуса. Теплообменник подбирается с запасом и для него это не критично..
2. Уменьшить перепад dT. Тогда увеличится расход и температура обратного теплоносителя возрастёт.
