Вопрос Напряжение питания насосов RWS 25-80SB
Maksi
27 Ноя 2025
Здравствуйте!
Вопрос в различиях данных при подборе насоса RWS 25-80SB
При заказе насоса, учитывали данные в расчётном листе подбора, там характеристика в напряжении питания прописана - 1х230
После заказа оборудования на требуемый объект, обнаружились разночтения, так как во всех технической документации на данное оборудование заложена величина в 1х220 Вт
Как быть в данной ситуации? По норм. контролю к используемому оборудованию прописано требование в 230 В, можете ли предоставить письмо о корректности/исправности работы на напряжении в 230 В?
Rozanov Mikhail
14 Апр 2023
214
37
Правильное значение номинального напряжения питания насоса 015P1213 RWS 25-80SB - 1х220 В, 50 Гц. В данный момент информацию в расчетной программе и на сайте поправили. С напряжением 1х230 В, 50 Гц данный насос также штатно может работать. Разница входит в допуски по ГОСТ 29322—2014 "НАПРЯЖЕНИЯ СТАНДАРТНЫЕ". Для получения официального ответа пожалуйста пришлите запрос на адрес pump@ridan.ru и укажите на кого писать письмо.
