Если насос гудит, но вода не подается — немедленно отключите его от сети. Работа «на сухую» за несколько минут может вывести из строя торцевое уплотнение и двигатель. Повторные запуски усугубляют повреждение.
Причина «гудит, но не качает» почти всегда лежит в одной из трёх областей: воздух (насос не заполнен, подсос воздуха), гидравлика (засор, закрытая арматура), механика или электрика (заклинивание, неправильное вращение, обрыв фазы).
Порядок диагностики
Шаг 1. Проверьте, залит ли насос.
Центробежный насос — не самовсасывающий. Если корпус и всасывающая линия не заполнены водой — он гоняет воздух, а не воду. Откройте заливную пробку и воздуховыпускной штуцер, заполните корпус до полного выхода воздуха.
Шаг 2. Проверьте всасывающую линию на подсос воздуха.
Неплотности во фланцах, уплотнениях, обратном клапане приводят к тому, что насос подсасывает воздух. Проверьте герметичность всех соединений на всасывании.
Шаг 3. Проверьте арматуру и фильтр.
Закрыта задвижка на напоре? Заклинил обратный клапан? Забит сетчатый фильтр? Это самые частые «бытовые» причины.
Шаг 4. Проверьте направление вращения (для трёхфазных двигателей).
При неправильном порядке фаз крыльчатка вращается в обратную сторону — насос гудит, но вода не поднимается. Поменяйте местами две фазы на клеммной колодке.
Шаг 5. Проверьте, не заклинило ли вал.
Отключите питание, попробуйте провернуть вал вручную. Если не вращается — заклинивание подшипника или попадание постороннего предмета в рабочее колесо.
Решение
Если причина — воздух: заполните корпус и всасывающую линию водой, стравите воздух через клапан на корпусе или через ближайшую верхнюю точку системы. Проверьте герметичность всех соединений на всасывании.
Если причина — гидравлика: проверьте задвижки, промойте или замените сетчатый фильтр, проверьте обратный клапан на заклинивание.
Если причина — электрика: для трёхфазных двигателей проверьте состояние обмоток и при необходимости поменяйте порядок фаз. Для однофазных — проверьте конденсатор и целостность обмоток.
Если причина — механика: отключите питание и попробуйте провернуть вал вручную. Если вал не вращается — насос подлежит ремонту или замене.
Если после всех проверок вода не идёт — насос демонтируется и передаётся в сервис.
Режимы работы, требования к кавитационному запасу (NPSH) и условия монтажа приведены в руководствах по эксплуатации на официальном сайте производителя — ridan.ru, в разделе документации.
Чего делать нельзя
Запускать насос без воды — уплотнение выходит из строя за минуты.
Разбирать корпус скважинного или многоступенчатого насоса самостоятельно категорически не рекомендуется — герметичность и балансировка не восстанавливаются в домашних условиях.
Многократно включать гудящий насос — каждая попытка усиливает повреждение.
