Вопрос Настройка пределов закрытия клапана на приводах AMV
AlexeyG
1 Сен 2021
Здравствуйте. В "Часто задаваемых вопросах" есть вопрос про конечный выключатель, который можно настроить.
Задача - избежать полного закрытия клапана VFM2, оставив проток приблизительно 5-10%. Это возможно реализовать в приводе AMV с помощью настройки конечного выключателя или каким-либо другим способом?
Darya
Гость
Добрый день, AlexeyG!
Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 02.09.2021)
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Сообщите, пожалуйста, какой Вы используете привод? Для привода можно заказать концевые выключатели и установить их в привод, настроить срабатывание при достижении штока клапана под Вашу задачу.
AlexeyG
1 Сен 2021
Сообщите, пожалуйста, какой Вы используете привод? Для привода можно заказть концевые выключатели и установить их в привод, настроить срабатывание при достижении штока клапана под Вашу задачу.
Привод планируется AMV23.
Попутно хочу уточнить, правильно ли я понимаю: штатно в приводе установлен КОНЕЧНЫЙ выключатель, а дополнительно, как раз для реализации не полного закрытия клапана, нужно устанавливать КОНЦЕВЫЕ выключатели?
SupportActuators
10 Дек 2020
80
В приводе установлен моментный концевой выключатель только крайнего положения, т.е. когда привод полностью закрывается или открывается - управляющий сигнал от контроллера перестаёт подаваться на клемму 1/3, так как срабатывает концевой выключатель и идет на клемму 4/5. Для реализации неполного закрытия или открытия дополнительно нужно заказать код 082G3201 и управляющий сигнал на закрытие клапана заводить через концевой выключатель S1. Вращение S1 можно настроить, когда будет срабатывать концевой выключатель, сигнал перестанет идти на закрытие и привод остановится в положении 5-10% открыто. Но у вас привод с возвратной пружиной при потере питания будет закрываться всегда полностью.
