Следуя руководству "MCXDesign_DKRCC.PS.RI0.Y3.02.pdf":
On an MCX equipped with one RS485 serial port, you must add the following instruction to the
InitDefines.c file inside the App folder of your project: #define NO_COM.
Накидал программу из одного только этого блока, в итоге, при компиляции получил простыню из ошибок:
Вопрос, собственно:"что я делаю не так?"
...и тд...Compiling images...
Multilanguage...
MCX compiler v2.72 (20181129)
compiling main.c with options -D MULTILANGUAGE=1 -cf Font_WE.def -g -c main.c -o main.o...
C:/Program Files (x86)/MCXDesign/ModbusMasterPolling.lib:0: error: Symbol 'PollingArray' not found (method)
C:/Program Files (x86)/MCXDesign/ModbusMasterPolling.lib:0: error: Invalid expression
C:/Program Files (x86)/MCXDesign/ModbusMasterPolling.lib:0: error: Invalid parameter
C:/Program Files (x86)/MCXDesign/ModbusMasterPolling.lib:0: error: No subject
