Вопрос не переключаются насосы на отопление при аварии ECL-3R
Работник
30 Мар 2023
Здравствуйте
ECL-3r A 368, на системе отопления 2 насоса, работа попеременно, контролируются через реле перепада давления, подключено на 18 контакт. Когда перепада нет, то насос не переключает на другой, а продолжает работать. Если отсоединить провод от реле, так же не переключает насос. Выбор датчика дискретный. В ручном режиме на ECL можно включить насосы.
    874.6 KB · Просмотры: 2
    1 MB · Просмотры: 2
Добрый день,!
Проверьте какой тип сигнала стоит на запуск подпитки. Вам необходимо выбрать дискретный сигнал.
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Здесь вопрос не про подпитку. Сигнал дискретный
Добрый день, если по дискоетному сигналу с реле парепада давления у вас не происходит переключение, то Вам необходимо проверить:
1) Выбран ли дискретный сигнал на реле перепада давления?
2) Активирована ли анализ аварии по перепаду давления. Судя по вашим фото на вход не приходит сигнал об аварии.
3) Попробуйте сымитировать аварию и посмотреть в разделе входа/выхода появляется ли сигнал.
Работник
30 Мар 2023
авария так и не приходит, насос не переключается. Автоматы на насосы были выключены, контроллер запустил насос 2, соответственно перепада нет, и переключения нет.
п.2 где активируется функция?
попробовал сымитировал аварию: сделал перемычку с С1 на 18, замкнул - насос 2 работает, разомкнул - насос 2 работает
    808.1 KB · Просмотры: 0
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Добрый день, проверьте какой тип сигнала стоит на авариях. Для этого необходимо в разделе подключение активировать аналоговые датчики до и после насосов а так же PDS, затем зайти в нужный Вам контур (Со или ГВС), нажать на колокольчик, выбрать аварию PDS или PS и посмотреть какой тип сигнала стоит^ дискретный или аналоговый.
Работник
30 Мар 2023
У меня же не аналоговый датчик. Потом в разделе подключений такого не нахожу. Перепад PDS co активирован, отсутствие PDS co активировано. На последнем фото показана работа н1, но автомат на него выключен, следовательно перепада нет, переключения нет и аварии нет. Стоит в ручном режиме контур, но в автоматическом все тоже самое
    915.7 KB · Просмотры: 2
    498.9 KB · Просмотры: 2
    853.1 KB · Просмотры: 2
    695.7 KB · Просмотры: 2
Спасибо за ожидание!
Необходимо в подключениях включить датчик Рсо обр
Тогда появится возможность выбора АНЛГ/ДИСК в меню аварии PDS/
Выбрать ДИСК датчик для аварии PDS
И затем отключить в подключениях датчик Pсо обр, если его нет.
