Вопрос Ошибка после установки DCAD (ДКАД) v1.0.115.0.exe
artem.zharenkov
15 Апр 2026
Здравствуйте. Устанавливается плагин корректно, но после, при запуске автокад 2021 возникает ошибка
Исключение в команде c:\users\admin\appdata\roaming\autodes...
Unhandled Exception c0000027 (c0000027h) at address 50018db7h
После удаления DCAD (ДКАД) всё ок. Такая проблема у нескольких пользователей. Оба они подключены к виртуальной машине в Proxmox.
Если пропустить ошибку, то при нажатии на любую кнопку во вкладке плагина появляются сообщения по типу
floors_dcad Неизвестная команда
    99.7 KB · Просмотры: 5
    543.7 KB · Просмотры: 5
    592.8 KB · Просмотры: 5
    35.6 KB · Просмотры: 4
Евгений Support_DCAD
2 Авг 2024
151
17
Уточните пожалуйста - вы производили установку под учётной записью пользователя? Плагин должен быть установлен под учётной записью пользователя. Судя по указанному пути к плагину (admin) в ошибке, возможно плагин был установлен под учётной записи администратора.
Напишите по результатам на почту тех.поддержки DCAD (ДКАД): dcad@ridan.ru
2 Авг 2024
151
17
Пробовали переустановить плагин с полным удалением плагина из Windows? После установки присутствует папка с релизом плагина по пути: %AppData%\Autodesk\ApplicationPlugins\DCAD.bundle\x64?
Папка с релизом 2021должна быть 11мб. Проверьте чтобы были все разрешения на чтение и запись.
