Вопрос Ошибка при включении DCAD (ДКАД)
Viktor_MGT
15 Апр 2026
При попытке включить DCAD (ДКАД) в Autocad 2021 (АвтоКад) выявляется такая ошибка. Восстановление файла и попытка взять bacup-версию проблемы не решили.
При этом в файле уже расставлены все помещения, приборы и стояки.
Можно ли как-то решить эту проблему или придётся в новом файле все данные (помещения, нагрузки, приборы и т.д) заново вносить?
Евгений Support_DCAD
2 Авг 2024
151
17
Эта ошибка указывает на объект, который больше не находится в базе данных плагина. Из-за этого дальнейшая работа невозможна. Необходимо удалить этот объект. При наведении на строку с ошибкой в диагностических данных, плагин подсвечивает объект DCAD на плане. Удалите его и тогда плагин включится.
К таким ошибкам могут приводить следующие действия (убедитесь что не совершаете их в процессе работы):
  • Недопустимо копирование элементов плагина между чертежами.
  • Недопустимо редактирование элементов плагина без включения плагина.
  • Недопустимо применять к элементам плагина команды "вырезать", даже если потом вы вставляете вырезанные элементы в другом месте чертежа.
  • Недопустимо применять к элементам плагина команды "вставить как блок".
  • Недопустимо "объединение" элементов плагина в блок.
  • Недопустимо "взрывание" блоков - элементов плагина.
  • Недопустимо применять к трубопроводам команду "сопряжение" или "фаска".
