Вопрос Параметры управления
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
340
Укажите задаваемые в приложении 376.4 ECL 210(310) контур 2->настройки->параметры управления:
защита привода
зона пропорциональности
время интегрирования
время работы
нейтральная зона
минимальный импульс
привод
для привода AMV20 код 082G3007.
Konstantin
12 Фев 2021
7
Добрый день, AHom!
Указанный привод будет стабильно работать при заводских настройках контроллера, а именно:
защита привода: OFF
зона пропорциональности: 80K
время интегрирования: 30 s
время работы: 60s
нейтральная зона: 3K
минимальный импульс: 10.
Но при необходимости Вы можете внести изменения.
340
Укажите на требуемые изменения в параметрах управления ECL 210(310)
для привода AMV30 код 082G3011. AMV20 код 082G3007 шток 12 mm скорость перемещения 15s/mm.
AMV30 код 082G3011 шток 10 mm перемещение 3s/mm.
Konstantin
12 Фев 2021
7
Здравствуйте, AHom!
Исходя из представленных данных, в настройки контроллера, а именно в параметры управления, необходимо внести: "время работы" 180s и 30s соответственно.
340
Уточните, если в ECL 310 с ключом А.376.4 v.01 контур 3(гвс)->настройки->параметры управления:
автонастройка-OFF
защита привода-ОFF
Xp фактич.-100К
время интегрирования-80 s
время работы-100 s
нейтральная зона-1 К
минимальный импульс-3
Т под. (холост)-OFF
Tn (холост)-20 s
Время откр.-OFF
Время закр.-OFF
Привод-GEAR
Как увеличить:
1. быстродействие привода на создание импульса при рассогласовании температур
2. продолжительность импульса
Для изменения скорости реакции необходимо настроить ПИ коэффициенты. Уменьшение значений обоих коэффициентов приводит к более быстрой обратной связи, но при слишком низких значениях может возникнуть нестабильность в виде колебаний температуры. Попробуйте начать с настройки ПИ регулятора:
П-коэффициент = 40 И-коэффициет = 20
340
Если на тепловой установке,создавая управляющие импульсы на привод ARV152,
регулирует подачу теплоносителя
в систему вентиляции контроллер
ECL310, но привод работает не корректно,т.к. может призакрыть клапан VFM2-32, при этом время последующего приоткрытия недостаточно, поэтому температура подаваемого теплоносителя оказывается заниженной для работы системы.
Ранее указывали, что для изменения скорости реакции необходимо настроить ПИ коэффициенты. Уменьшение значений обоих коэффициентов приводит к более быстрой обратной связи, но при слишком низких значениях может возникнуть нестабильность в виде колебаний температуры. Попробуйте начать с настройки ПИ регулятора:
П-коэффициент = 40 И-коэффициет = 20.
Настройки параметров управления приводом следцющие (контур-настройки-параметры управления):
Защита привода-ОFF
Зона пропорц.-80К
Время интегрир.-30S
Время работы-50S
Нейтральн.зона-3К
Мин. импульс-10
Привод-GEAR
Если необходимо попробовать начать с настройки ПИ регулятора, то при указанной работе привода ПИ коэффициенты нужно увеличивать или уменьшать (для более быстрой обратной связи).
В параметрах привода, какие из параметров будут П-коэффициент и И-коффициент.
3,274
145
Тут самый важный момент время работы. От него все рассчитывается. Этот параметр нужно корректно выставить. Умножить ход штока (для Ду32 10 мм) на 15 сек/мм (ARV-152) =150 сек.
Нейтральную зону пусть уменьшат до 2
Мин импульс 40
Остальное оставляйте по умолчанию, должно заработать.
Реакции: Михаил Дудка
340
Значит если привод ARV153, ход штока 10 мм. и скорость хода 3сек./мм, то время работы будет 30 сек. и изменить нейтальныю зону на 2К, минимальный импульс на 40 ?
340
Уточните, почему в параметрах управления ЕСL310 для привода ARV152 под клапан FVM2-32 (ход штока 10 мм.,скорость хода 15сек./мм., время работы будет 150 сек.) должен быть мин. импульс-40,а для ARV153под клапан FVM2-32 (ход штока 10 мм.,скорость хода 3сек./мм., время работы будет 30 сек.) мин. импульс-15÷20 ?
3,274
145
Минимальный импульс выбирают исходя из времени работы привода, которое Вы рассчитывали. Он должен быть примено 0,5-1 % от времени хода. 25 означает 500 мс или 0,5с, 40 означает 800 мс (на 20 умножить и будут мс).
15-20 соответствует 0,3-0,4 с.
340
Т.е. если время хода 150 сек., то мин.импульс
40 ×20=800 мс.(0,8 сек.) и для этого штока 0,5% от хода штока - 0,75 сек.
Если время хода 30 сек., то мин. импульс будет 15 x20=300мс.(0,3сек.) и для этого штока 1 %
от хода штока-0,3 cек.
340
Нет, для каждого привода должно быть разное значение минимального импульса, которое в зависимости от времени хода штока будет с увеличением времени - увеличиваться, с уменьшением- уменьшается, тогда для штока с ходом 180 сек.-минимальный импульс 90,
150 сек.-минимальный импульс 40, при 30 сек.-15÷20.
340
Предполагается в параметры управления контроллера ECL310 для привода ARV153 с
клапаном VFM2-15, Кvs-4 м3/с записать следующие настройки,т.к. у клапан ход штока 5 мм.,у привода перемещение штока 3 сек./ мм.:
Защита привода-OFF
Зона пропорц.-80K
Время интегрир.-30S
Время работы-15 S (ход штока клапана-5×скорость перемедения штока привода-3)
Нейтральн.зона-2
Мин. импульс- 3÷7
(0,5-1% от времени работы,это
0,15сек.-0,075 сек. или 150 мс.-75 мс., тогда 20×7,5 и 20×3,75
Привод-GEAR
Какие из параметров возможно
необходимо изменить ?
340
Параметры выставлены не для работы контроллера с приводом АRV153 и клапаном
VFM2-15, которые будут устанавливаться для регулирования температуры в системе отопления.
Эти параметры можно принять и записать из ECL Tool или ввести в меню через нажатия, в
контроллер ЕCL310 для его работы с приводом АRV153 и клапаном VFM2-15 ?
Статус
Ответы
Просмотры
4K
