Почему не работает терморегулятор на батарее?
Автоматические радиаторные терморегуляторы — удобный инструмент для поддержания комфортной температуры. Но иногда они перестают работать: батарея остается горячей или холодной, независимо от настроек. В большинстве случаев проблема решаема, и далеко не всегда виноват сам терморегулятор.Неправильное положение термоголовки
Самая частая ошибка — вертикальная установка механической термоголовки. Термоэлемент внутри нагревается от поднимающегося тепла подводящей трубы, клапан перекрывается, и радиатор остается холодным. Термоголовка должна стоять строго горизонтально, параллельно полу.
Решение: вызвать сантехника для переустановки клапана.
Блокировка воздушного потока
Если термоголовка установлена за шкафом, диваном, плотными шторами или декоративным экраном, она измеряет температуру нагретого воздуха в замкнутом пространстве, а не в помещении. В результате клапан постоянно закрыт.
Решение: использовать термоголовку с выносным датчиком (до 2 м от клапана), который размещается в зоне свободной циркуляции воздуха.
Ошибка при монтаже термоголовки на клапан
Термоголовка может быть не до конца затянута или перекошена. Тогда шток клапана не получает нужного усилия, и регулировка температуры становится невозможной.
Решение: снять термоголовку, выставить регулятор на максимум (положение 5), надеть на клапан и надежно зафиксировать гайку гаечным ключом.
Неподходящий клапан для системы отопления
В однотрубной системе отопления нельзя использовать клапаны, предназначенные для двухтрубной. У клапанов TR-G Ридан (для однотрубных систем) меньше гидравлическое сопротивление и больше пропускная способность. Клапан TR-N (для двухтрубных систем) имеет малую пропускную способность — через отопительный прибор будет проходить недостаточно теплоносителя, и она не прогреется.
Как отличить: TR-G — белые колпачки, TR-N — черные колпачки и шкала предварительной настройки 1–6.
Решение: заменить клапан на соответствующий типу системы.
Воздух в системе
После запуска отопления осенью в трубах часто скапливается воздух. Воздушная пробка препятствует циркуляции теплоносителя и батарея остается холодной. Проверьте стояк — если он холодный, проблема не в вашем радиаторе.
Решение: спустить воздух через кран Маевского с помощью отвертки и подготовленной емкости. Будьте осторожны — теплоноситель горячий. Если крана нет — обращайтесь в УК.
Загрязнение клапана
Во время ремонта строители могут залить клапан или термоголовку краской или раствором. Шток залипает, и клапан перестает работать.
Решение: клапан очистить растворителем (без физического воздействия на шток). Термоголовку, если она испорчена, придется заменить
Совет: перед ремонтом снимайте термоголовки и надевайте на клапаны защитные колпачки.
Шум после установки терморегулятора
Шум появляется, если клапан установлен против потока (стрелка на корпусе направлена в другую сторону) или смонтирован на обратном патрубке вместо подающего. В частных домах причиной может быть слишком мощный циркуляционный насос. В городских квартирах насосы ставить запрещено — это разбалансирует систему по стояку.
