Вопрос Подбор адаптера для AVQM и ARV-1000R
1,430
77
Добрый день! Данные позиции не совместимы между собой
tsp.spb
6 Апр 2026
13
Уточняющий вопрос, имеем проектную документацию по узлу регулирования, указано:
1. AVQM Ду25, Ру25, kvs=8.0 м3/ч, Тмакс=150 град (код 003H6752)
2. Привод ARV-1000R SU/SD (код 082G3009R)
3. Адаптер (код 065Z0311R)
В нас момент комплектуем.
Вопрос - правильно ли все подобрано (клапан имеется) и как "сочленить" клапан и привод?
1,430
77
1. AVQM Ду25, Ру25, kvs=8.0 м3/ч, Тмакс=150 град (код 003H6752)- это позиция Данфосс, данные клапана использовались совместно с электроприводами типа AMV(E)10.
AMV(E) 13, AMV(E) 13SU, ARV(E) 152, AMV(E) 23, AMV(E) 23SU, ARV(E) 153 и AMV(E) 33
2. Привод ARV-1000R SU/SD (код 082G3009R)-это привода линейки Ридан, Данные привода совместимы только с клапанами Ридан серии VFM-2R, VF-3R
3. Адаптер (код 065Z0311R)-данный адаптер нужен для совместимости клапанов
VFM-2R c ДУ15-50и привода ARV-1000R
Вопрос - правильно ли все подобрано (клапан имеется) и как "сочленить" клапан и привод?- Подобрано не правильно. У нас нет приводов под данный клапан. Мы видим два пути решения данного вопроса.
1) Искать где-то в наличии привода, указанные в 1 пункте
2) Заменять клапан AVQM на аналог Ридана, но это будет не прямая замена, она будет состоять из Клапан+привод и клапан+регулирующий блок и импульсные трубки.
